Не могу прокачать сцепление помогите Ford Focus
alexfreez
Вдвоем с помошником прокачивал не получается,хотя прокачивал года полтора назад при замене цилиндра под педалью без проблем, а сейчас не набирает давление, при открытии спускного клапана вытекает совсем немного и черного цвета жидкость.
12.01.15  |
12.01.15 |
to alexfreez:
Как вариант, можно создать дополнительное давление в бачке, тем же ножным насосом пару кг/см2.
Я так тормоза прокачивал, вообще без помощника... и неплохо получалось.
alexfreez
12.01.15  |
12.01.15 |
Спасибо что ответели. Но у меня еще твкой вопрос,может сам цилиндр не нагнетает давление?потому что при прокачке житкости идет маловато но педаль туже не становится.
alexfreez
12.01.15  |
12.01.15 |
если я правильно понимаю поршень под педалью? тогда он возвращается с педалью , по крайней мере педаль нормально ходит, я может спешу но думаю может поменять главный цилиндр?
alexfreez
15.01.15  |
15.01.15 |
если кому интересно проблема решилась заменой жидкости катаюсь 2 дня пока все нормально
