Здравствуйте. Можно ли что-то сказать по таким симптомам: после морозов примерно за один день почти полностью перестала переключаться коробка. Отжав несколько раз сцепление, можно её расшевелить, после этого работает минут пять, далее перестаёт пока не повторишь то же самое. Работает всё хуже, на аварийном еле доехал. То есть, если работаешь коробкой всё время (например во время парковки), она переключается, как только есть небольшой перерыв, всё. При выключенном двигателе ставится на любую передачу, можно вернуть в нейтраль. Спасибо.
