подшипник вала Ford Focus
jykoffd
Здравствуйте подскажите как определить в каком состоянии подшипник не знаю как правильно он называется который находиться на валу возле гранаты и тяжело ли его менять. И еще вопрос ступичный подшипник меняется или проще ступицу поменять целиком а то не могу понять при скорости 90 и выше ощущается какой то не не понятный звук не знаю даже как его назвать не на гул ни на вой не похож а что то на вроде рева еду меньше чем 90 все утихает
21.05.12  |
21.05.12 |
to jykoffd: Ступичный подшипник меняется.
Гул в подшипниках проверить достаточно просто. Вывешиваются ведущие колеса авто. На подъемнике или на яме. Но на яме не на домкратах, а обязательно на подставках.
Машина заводится. Включается скорость. Колеса крутятся, а ты из ямы слушаешь какой подшипник гудит.
jykoffd
21.05.12  |
21.05.12 |
так а если у меня этот "рев" "гул" появляется при 90 и выше разгонять надо на подъемнике чтоли до этой скорости.Может это не от подшипника звук исходит?
to vlad m:
21.05.12  |
21.05.12 |
to jykoffd: Может и не от подшипника, но пока ты ее на подъемнике не разгонишь до 80-90 км/ч ты этого не узнаешь.
Поверь - это не так уж и страшно...
jykoffd
21.05.12  |
21.05.12 |
ясненько надо попробовать но люфта вообще нет когда колесо болтаеш.хотя пробег уже 107т пришло время их менять видать
to vlad m:
21.05.12  |
21.05.12 |
vlad_m: to jykoffd: Ступичный подшипник меняется.
Машина заводится. Включается скорость. Колеса крутятся, а ты из ямы слушаешь какой подшипник гудит. #
Можно вывешивать по одному колесу и сравнивать.
А вообще, про гул спереди на форуме полно тем. Пользуйтесь поиском.
29.05.12  |
29.05.12 |
Messir: Можно вывешивать по одному колесу и сравнивать. #
Ну как бы да.... можно... А если у него дифер подклинивает? А если он повышенного трения? Машина может поехать. Опасно это. Лучше оба ведущих вывесить.
jykoffd
29.05.12  |
29.05.12 |
Спасибо за советы. определился точно подшипник ступицы оказался. сегодня уже и поменял полтора часа на все потратил. самым сложным оказалось ступицу выбивать потом резоком поднагрел кулак она с легкостью выскочила а пока нагретая была новая ступица с легкостью туда вошла даже без всяких ударов. токо я так и не понял как отдельно подшипник менять он же завальцован на конце
to vlad m:
