При переключении со 2 на 3 передачу на АКПП машина стремительно набирает обороты Ford Focus
kosss
всем здрасте! у меня фф1 2.0 АКПП , при переключении со 2 передачи на 3 движка начинает стремительно набирать обороты, такое ощущение как будто выжато сцепление, и переключается примерно на 5000 оборотов. причем происходит это только на холодный двигатель.
20.01.12  |
20.01.12 |
to kosss: Добрый день. Как давно масло менялось ?
20.01.12  |
20.01.12 |
Вспенивание масла, недостаток его или износ фрикционов. Прогревайте коробку в холодную погоду. Секунд на 10 в "R" перед поездкой.
kosss
20.01.12  |
20.01.12 |
масло менял когда купил 128т. поменял ещё раз 137т.но всё это началось до замены масла.прогреваю и на D и на R бесполезно пока не нагреется.
21.01.12  |
21.01.12 |
kosss: масло менял когда купил 128т. поменял ещё раз 137т.но всё это началось до замены масла.прогреваю и на D и на R бесполезно пока не нагреется. #
Значит это износ фрикционов или загрязнение гидроблока.
Каким было масло после первой замены? Запах? Механические примеси?
kosss
22.01.12  |
22.01.12 |
масло менял на сто. по этому не видел каким было масло.
22.01.12  |
22.01.12 |
Думаю что я сделал поспешные выводы в посте выше. При износе фрикционов и вспенивании масла пробуксовки были бы не в момент переключения, а на включенной передаче и не только на одной. Тут похоже дело в механизме переключения. Как я понял в момент переключения обороты не сбрасываются и включение идет с задержкой? Подождем, может спецы по АКПП отпишутся.
kosss
24.01.12  |
24.01.12 |
дааааааа,помоему мне здесь никто не поможет
24.01.12  |
24.01.12 |
Куда-то запропостились спецы по АКПП. В Питере куча мест где можно сделать диагностику.
24.01.12  |
24.01.12 |
to vitalliy:
to kosss: Команду дают мозги...смотрите датчики коробки...вероятно, какой-то из них явно глючит. Детальная диагностика автомата даст более понятную картину.
25.01.12  |
25.01.12 |
Rain: смотрите датчики коробки...вероятно, какой-то из них явно глючит. #
Точнее клапан, а стоят клапаночки прямо в поддоне. Ну возможно даже очень.
kosss
29.01.12  |
29.01.12 |
спасибо,будем проверять. а при дальнейшей эксплуотации хуже не будет?
sizonandrey
19.12.12  |
19.12.12 |
подскажите пожалуйста где сделать детальную диагностику акпп монтеро спорт в москве , только что бы честную
20.12.12  |
20.12.12 |
to sizonandrey: В данной теме только Ford Focus.
Вам следует задать свой вопрос в соответствующем разделе форума. Пользуйтесь поиском.
Валерий76
04.06.14  |
04.06.14 |
to kosss: Расскажи.Ты.решил свою проблемму с переключением со 2 на 3.А то у меня тоже самое.Форд фокус 2007 г.Пробег 71000
