Ошибка P0705 Ford Focus
denisdekker
Форд фокус 2 европеец. 2007 год выпу2.ска. двигатель 1.6 duratec. Коробка автомат. Пробег 49т. При первом (т.е. после запуска движка ) переключении все нормально. При последующих если переключать в R или D раздается стук. После начала движения примерно через 2-3 км. падает в ошибку. 1. Неисправность коробки передач Пожалуйста(заго. рается желтая лампочка у тахометра и на БК не показывает передачу, тупо моргает) если остановиться и перевести коробку в P то все пропадает и нормально. 2. Неисправность двигателя (горит красная лампочка у спидометр) и горит check engines. После выключения движка все в норме, только горит check engines. Скидывается только через OBD. OBD - показывает два кода ошибок ( P0705 и P1702 ). Коробка не переключается в режим мануал. Едит но тупит. Есть предположение что, мозг делает датчик положения передач. Пожалуйста подскажите.
08.12.11  |
08.12.11 |
to denisdekker:
P0705 - Неисправность в цепи датчика трансмиссии (PRNDL)
Об этом же говорит и P1702 - неисправности трансмиссии.
Проверьте разъем и проводку датчика. Расположен он сверху на коробке, на мыльницу треугольную похож и разъем к нему большой...
Скорее всего, придется менять датчик.
Расшифровка ошибок здесь.
borcov100286
16.04.12  |
16.04.12 |
после болота загорелись ошибки 705 и 500 машину как за жопу держат неразгоняется коробка переключает с ударами проверил все разъемы продул ничего непомогает сбрасываеш чек загорается через 2-5км.подскажите плиз что делать
17.04.12  |
17.04.12 |
to borcov100286: А Вы чем считывали, что такие номера ошибок получили?
borcov100286
17.04.12  |
17.04.12 |
в сервисе сканером и неоднократно считывали, была еще одна но про пропуски зажигания в 7м цилиндре но про нее можно забыть.мнебы хотябы знать что покупать датчик скорости работает нормально скорость показывает,сказали масло поменять но оно думаю тут непричем
18.04.12  |
18.04.12 |
to borcov100286: Раз у Вас ошибка не Р0705, то Вам в другую тему.
Код ошибки не полный. Должен быть еше 1 символ.
borcov100286
18.04.12  |
18.04.12 |
я написал в сокращении две ошибки P0705 и P0500 после сброса ошибок высвечивается опять через 50 метров, масло пахнет сженным . подскажите с чего начать замена масла или по одному начинать менять датчики. Буду очень признателен если Вы поможете советом или конкретными действиями. МОЙ ТЕЛЕФОН 89204822770
19.04.12  |
19.04.12 |
borcov100286: я написал в сокращении две ошибки P0705 и P0500 #
Могли бы и до 2х знаков сократить - чего уж было себя так утруждать
А мы тут сидим и голову ломаем, чем это Вы так считывали, что вышло 3 знака.
По ошибке Р0705 вы уже читали, а по Р0500 можете почитать в соответствующей теме. Там же и обсудить ее. Есть еще одна интересная тема с рашифровкой ошибок.
borcov100286
19.04.12  |
19.04.12 |
мне их расшифровали сразу только разве могут накрыться все датчики разом.по экзисту смотрели стоит два датчика скорости какой менять непонятно и их нет в наличии также как и датчика выбора скоростей.масляный филтр в коробку тоже ненашли стоит он там или нет непонятно
20.04.12  |
20.04.12 |
to borcov100286: Все разом врядли могут. Просто ошибка одного из, провоцирует цепную реакцию по ошибкам других систем.
borcov100286
21.04.12  |
21.04.12 |
а из за масла может такое происходить?предположим масло грязное фильтр забит давление насос дает слабо переключает передачу поздно и выкидывает ошибки датчика селектра переключения и датчик скорости
borcov100286
23.04.12  |
23.04.12 |
поменял масло с фильтром непомогло
23.04.12  |
23.04.12 |
to borcov100286: Ошибка датчика селектора не может зависить от давления масла.
borcov100286
29.04.12  |
29.04.12 |
снимал датчик скорости посмотрел на него и поставил обратно проехал уже 200км и все впорядке чек негорит переключает неплохо но в набор всеравно тупит
30.04.12  |
30.04.12 |
to borcov100286: если дачтик не помог на самом деле нужно искать обрыв контакта или проводки. Судя по всему у вас плохой контакт.
30.04.12  |
30.04.12 |
to borcov100286: Сняли-поставили датчик и ошибки пропали?
borcov100286
30.04.12  |
30.04.12 |
да все пропало может и правда плохой контакт был хотя разъем был чист,может окалины или стружка на датчике были
01.05.12  |
01.05.12 |
to borcov100286: Да, скорее всего именно плохой контакт.
03.05.12  |
03.05.12 |
to borcov100286: Вполне возможно, в дальнейшим при возникновение повторно проблемы смотрите на контакты.
denisomsk
13.08.13  |
13.08.13 |
to denisdekker: у меня такая же проблема только у меня фокс1 американец 2 литра, подскажите как устранили неполадку? спасибо.
rexby
17.12.18  |
17.12.18 |
to denisdekker: Попробуй заменит датчик https://youtu.be/mxdlX5j-E_I
