Писк в коробке FF1 Ford Focus
RUSS1
привет всем.не давно приобрёл подержанного фокуса- 1 2000г.в.автомат американец. всё было нормально а в последнее время начал замечать какойто писк как пробуксовка колеса из коробки при трогаьи с места.ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?но не постоянно
05.12.11  |
05.12.11 |
to RUSS1: Доброго времени суток. Меняйте масло в АКПП, вместе с фильтром. Тем более, машину только купили.
RUSS1
05.12.11  |
05.12.11 |
старый хозяин сказал недавно менял.да и оно светлое и гарью не воняет.
07.12.11  |
07.12.11 |
to RUSS1: Тогда есть сомнения в качестве этого масло, может, не то залил.
08.12.11  |
08.12.11 |
Rain: to RUSS1: Доброго времени суток. Меняйте масло в АКПП, вместе с фильтром. Тем более, машину только купили. #
Поддерживаю, так же советую заменить все ролики и приводы.
to RUSS1: Сделайте замену сами.
08.12.11  |
08.12.11 |
RUSS1: привет всем.не давно приобрёл подержанного фокуса- 1 2000г.в.автомат американец. всё было нормально а в последнее время начал замечать какойто писк как пробуксовка колеса из коробки при трогаьи с места.ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?но не постоянно #
Здравствуйте.
Проверяйте подушки и все крепления силового агрегата. В АКПП по большому счету пищать нечему. Это где-то резинки труться.
valg
16.12.11  |
16.12.11 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у меня ФФ1 ZETEC 16V 1.8 ,2000г.
vin:wfoaxxgcdayk17463
двиг: eydc
Меняю выжимной подшибник . Есть два варианта под IB 5 и МТХ75.
какой выбрать? Подскажите кто нибудь, знающий!!!!!!!!!!
17.12.11  |
17.12.11 |
to valg: Доброго времени суток. Пробивайте по VIN. Советую брать со снятым - для сравнения. Ну или страхуйтесь, чтобы можно было вернуть. IB 5, думаю.
