Не работает Овердрайв. Ford Focus
Ramgam
Всем здрасти! FF1 2000 г/в, европеец, 230000 км. При включении зажигания на дисплее, при тестировании горит лампа Овердрайва (O/D), но когда запускаю двигатель O/D не включается ни в движении, ни когда авто стоит. На диагностике, прибор Лаунч, входит во все системы а в коробку не может. Наверняка кто-то сталкивался с этим, что может быть, почему не включается овердрайв? Масло заменил (Меркон 5). Купил авто с таким багом. На трассе уж больно напрягает выходить на обгон.
20.09.14  |
20.09.14 |
Ramgam: . На трассе уж больно напрягает выходить на обгон.
Вы скоре всего путаете понятия - OD (Over drive) - Разрешение на использование четвертой, повышающей, передачи осуществляется при помощи специальной кнопки "OD" расположенной на рычаге переключения передач.
И -
KICK-DOWN - Режим "кик-даун" - переключения на низшую передачу, реализуется при резком нажатии на педаль газа, АКПП в таком случае переключается на одну или даже две скорости вниз в зависимости от скорости движения.
Ramgam
20.09.14  |
20.09.14 |
Да, скорее всего путаю Это меня так некоторые личности информировали
Но все равно при нажатии кнопочки лампа не загорается, а так же при резком нажатии на педаль газа режим "кик-даун" включается с задержкой.
