Всем привет!
Все началось с того,что однажды на светофоре, когда я включал первую передачу что-бы тронуться,внезапно рычаг как-будто отвалился от чего то и начал болтаться без всяких усилий,при этом естественно не выполняя своей главной функции- не переключал передачи. Благо первая передача успела включиться, да и произошло это в километре езды от дома.
На первой передаче и с мыслями,что я попал на бешеные деньги по ремонту коробки я дополз до дома, припарковался так,чтобы в случае чего на смог уехать на первой передаче. Интуиция подсказала,что проблема где-то близко,поэтому было решено снять пластмассовую крышку под самим рычагом, и действительно, проблема была там- на ручке переключения передач закреплен эдакий шарик,на который надевается что-то типа шаровой тяги,она и отвалилась. Я ее насадил обратно, и о чудо, передачи снова стали переключаться.
Но после этого проблема повторялась сначала раз в неделю,потом чаще,а сейчас эта тяга отваливается по нескольку раз в день,что не только не приятно во время движения(судорожно снимать крышку,подводить рычаг к тяге и надевать ее,пока сзади стоящие автомобили яростно сигналят "заснувшему водителю") но и опасно, так как она может отвалиться в самый неподходящий момент,когда нужно например резко скинуть передачу при обгоне.
В связи с чем прошу вашей помощи-может кто сталкивался уже с данной проблемой,знает как ее решить,или подскажет как эта деталь называется, где ее лучше купить и как менять,а может даже просто заколхозить (были мысли сделать стопорное кольцо или что то в этом роде). Вобщем жду ответов,заранее благодарен)) Если нужно,могу сделать фото.
