Трудности включения задней передачи в АКПП Ford Focus
andrilliant
Подскажите кто знает в чем может быть проблем, включение задней передачи в АКПП из паркинга временами происходит с усилием, больше подходит слово как втыкание задней передачи.
Авто: ФФ 1, 2001г., Универсал, 2.0 литра
«Трансмиссия»
23.10.11  |
23.10.11 |
to andrilliant: Вы имели в виду с нейтральной на заднюю идет тугое включение?
Ответ-распушился тросик.
Решение-замена тросика.
Или все таки тугое выскакивание из паркинга?
Ответ-(авто находится под наклоном,по этому такой эффект)
Решение-прежде чем ставить на паркинг-затяните "ручник" а только после этого ставьте авто на паркинг.
andrilliant
23.10.11  |
23.10.11 |
to xekxek: Я имел ввиду с P (паркинг) на R (задняя) и иногда с N (нейтралка) на R (задняя), да тугое включение. Кстати тросы ручника как раз у меня вообще в "хламе", сейчас отогнал машину на их замену т.к. они вообще ни держат. То есть дело в тросах ручника?
23.10.11  |
23.10.11 |
andrilliant: То есть дело в тросах ручника? #
xekxek все подробно расписал.
andrilliant: Я имел ввиду с P (паркинг) на R (задняя) #
На сколько я смог вычислить из описания плохое включение происходит с N в R, то есть именно этот переход.
23.10.11  |
23.10.11 |
to andrilliant:
Да нет-же! Скорости, или вернее режимы, на АКПП переключаются тоже тросиком. Своим. Вот о нем речь и идет. Возможно он вытянулся. Возможно его нужно просто отрегулировать. Ну и как было сказано выше - если машину оставляете на уклоне - сначала поставьте на стояночный тормоз - затем в паркинг.
andrilliant
23.10.11  |
23.10.11 |
Ясно. Благодарю за ответы, будем смотреть...
24.10.11  |
24.10.11 |
Это за что мне минус влепили - поясните!
24.10.11  |
24.10.11 |
vlad_m: Это за что мне минус влепили - поясните! #
убейтесь уже об стену за эти минусы
24.10.11  |
24.10.11 |
Messir: убейтесь уже об стену за эти минусы #
Да просто интересно в чем причина....
25.10.11  |
25.10.11 |
Причина - чей-то больной мозг. Забейте и правда на них и будет спокойней. Давно пора было их убрать вообще.
25.10.11  |
25.10.11 |
vitalliy: Причина - чей-то больной мозг. Забейте и правда на них и будет спокойней. Давно пора было их убрать вообще. #
в чем то ценность есть в них. Но как показала практика.. тут есть и простые минусы (без мысленные )
