Замена масла в МКПП FF1 Ford Focus
Ponomarenko_Ivan_Vas
Многие знают, что на фокусах (кроме европейцев и американцев пр-ных до 99года) на МКПП отсутствует сливная пробка, так как масло в коробке на весь срок службы. Однако, многие фокусоводы (особенно приобретающие б.у авто) стремятся заменить это масло. Многие как только не пытались: отсосать, вынуть шрус и многое другое, хотя очень распространенной идеей всегда была выкручивание фиксатора передач, но на практике почему-то это не стало столь распространенным.
Я проделал самостоятельно и теперь выкладываю Вам инструкцию по замене масла в МКПП:
1. На подъемнике или на яме снять пластиковую крышку механизма выбора передач.
2. Открутить заливную (проверочную) пробку КПП. Там используется шестигранник.
3. Удостоверьтесь в том, что рычаг передач стоит в нейтральном положении.
4. Подставить тазик
5. Открутить фиксатор ключем на 19 и слить масло.
6. Залить новое масло.
7. Собрать в обратном порядке.
На схеме изображены и фиксатор и пробка, на ней демонтированы корпус механизма выбора передач и троса переключения (для лучшей видимости).
Highscreen
24.02.09  |
24.02.09 |
Схему не вижу, а так клевое разъяснение )
05.10.11  |
05.10.11 |
udavkin
01.11.11  |
01.11.11 |
нужен пункт 5.5 - закрутить фиксатор.
koko-7771
14.01.13  |
14.01.13 |
Здравствуйте.У меня FF-1.Где то год назад,на подьемнике(так как он ровный по горизонту) проверял масло в кпп через пробку с шестигранником.Открутив пробку масло потекло во все отверстие.Вчера открутил эту же пробку,масло ели ели стало внизу отверстия вытекать.Я к чему,я с Сургута у нас нынче зима суровая,при холодном пуске в кпп стоит треск,шум подшипника со стороны левого колеса.Прогрев мотор тишина.Моя версия нехватка масла. Что вы скажете? Зарание благодаю
14.01.13  |
14.01.13 |
to koko-7771: Здравствуйте. Уровень масла должен быть по нижнему краю контрольного отверстия. Причем, на морозе, он может быть ниже.
