Туго переключается коробка первые 3 передачи Ford Focus
Dr_Psix
Привет товарищи такая проблема-Стала туго переключаться коробка особенно первые три передачи,а при переключении на 3 слышен скрежет шестерней,приходится выдерживать время и плавно переключать тогда без шума включается?что можете посоветовать?
12.09.11  |
12.09.11 |
А полностью ли выключается сцепление? Рекомендую проверить.
12.09.11  |
12.09.11 |
to Dr_Psix: Добрый день. Проблема либо в износе сцепления, либо в неисправности КПП. По любому снимать коробку: смотреть сцепление, если норм, то уже перебирать саму коробку. Только не затягивай, потому как если дело в коробке, то ненароком и заклинить может в самый неподходящий момент. И как давно менялось масло ?
12.09.11  |
12.09.11 |
to Dr_Psix: Какой пробег?
Проверяйте сцепление и состояние кулис КПП.
Dr_Psix
12.09.11  |
12.09.11 |
to mATr1xX:
когда масло менялось я не знаю,сам я перебрать не смогу т.к. ни гаража ни опыта в этом нет,а на сервисе денег сдерут,но что то надо делать это факт,как правильно проверить сцепление?
12.09.11  |
12.09.11 |
Dr_Psix: как правильно проверить сцепление? #
Попробуйте переключаться на заглушенном двигателе. Теперь заведите,выжмите сцепление и переключайте 1,2,3. Каждый раз отпуская педаль на нейтралке. Если переключение на заглушенном легкое, а на заведенном тугое, то дело в сцеплении.
«Трансмиссия»
12.09.11  |
12.09.11 |
to Dr_Psix: возможно поможет прокачка системы сцепления.
14.09.11  |
14.09.11 |
to Dr_Psix: Насчет сервиса прозвоните не сколько сервисов узнайте цену на работы и выберите оптимальный. Если же вы с Москвы или Питера то посмотреть сервисы тут.
Dr_Psix
14.09.11  |
14.09.11 |
спасибо но мне нужно в ростове
15.09.11  |
15.09.11 |
to Dr_Psix: В Вашем городе тоже имеются более мене хорошие сервисы можете проехаться по адресу СЖМ. Стартовая 1(комплекс кооперативных гаражей "Космос"). тел для справок и записи; 89034018749. 89286143374 подробнее можно посмотреть , так же на ЗЖМ Малиновского, за центром Lifan, сервис предоставит Вам такие же скидки. тел 89034633533 Василий Салагаев.
Dr_Psix
15.09.11  |
15.09.11 |
большое спасибо за инфу ,прозвоню узнаю тогда отпишусь!
Dr_Psix
15.09.11  |
15.09.11 |
товарищи а что реально фф1 катализатор стоит под капотом после радиатора или я ошибся?!!!)
16.09.11  |
16.09.11 |
to Dr_Psix:
16.09.11  |
16.09.11 |
Dr_Psix: товарищи а что реально фф1 катализатор стоит под капотом после радиатора или я ошибся?!!!) #
Катализатор стоит после выпусконого коллектора, под ним. Это часть выхлопной системы.
17.09.11  |
17.09.11 |
Ошибайтесь =) Как прозвоните отпишитесь, какое решение приняли.
Dr_Psix
17.09.11  |
17.09.11 |
ну да ошибся,а как называется эта часть от системы про которую я писал?)
17.09.11  |
17.09.11 |
Dr_Psix: ну да ошибся,а как называется эта часть от системы про которую я писал?) #
Сложно понять, что Вы имели ввиду. В районе радиатора много чего есть. Если Вы выложите фото, то мы сможем Вам помочь.
Dr_Psix
17.09.11  |
17.09.11 |
на фото от Rain она под номером 099-291
18.09.11  |
18.09.11 |
Dr_Psix: на фото от Rain она под номером 099-291 #
Эта часть так и называется "катализатор". А территориально может стоять как за радиатором, так и между двигателем и перегородкой моторного отсека... в зависимости от ориентации коллекторов.
Только вот не вижу связи между переключениями МКПП и катализатором ( см. название темы! ), разве как кучей железок связывающих их на одном авто....
18.09.11  |
18.09.11 |
Поддерживаю vitalliy, это и есть катализатор. И с задрудненным переключением он никак не может быть связан.
Dr_Psix
18.09.11  |
18.09.11 |
да я в курсе,это был вопрос не в эту тему)
