При разогреве машины АКПП перестает переключать скорости Ford Focus
denistbest
Добрый день. Машина 2007 года пробег 103 000. Недавно началась проблема при температуре выше 24 С, и плотном движении машина перестает переключать скорость, т.е. едет на первой передаче. Дав постоять машине 5 мин. можно продолжать движение пока машина снова не разогреется.
Боло сделано: замена масла, замена датчиков вход и выход, промывка трубок охлаждения на АКПП. Результат тот же.
03.06.14  |
03.06.14 |
to denistbest:
Следует сделать диагностику, считать ошибки.
Проблема может быть как в гидроблоке, так и в БУ АКПП.
03.06.14  |
03.06.14 |
to denistbest: А вы уверены что проблема в АКПП ? 5 минут отдыха машины никак не охладят масло в АКПП при температуре на улице выше 20С.
Очень похоже на подыхающий бензонасос. Он нагревается и перестает качать топливо в нужном объеме. Соответственно двигатель не развивает необходимой мощности. Соответственно контроллер не дает команду АКПП переключаться на повышенные передачи.
Выключили зажигание. Бензонасос охладился окружающим бензином. Завели - поехали нормально, пока бензонасос не нагреется опять.
Проверьте бензонасос. Это логичнее, проще и дешевле чем АКПП.
denistbest
03.06.14  |
03.06.14 |
Спасибо сегодня проверю бензонасос
denistbest
03.06.14  |
03.06.14 |
а может быть проблема с радиатором который охлаждаем масло в коробке?
03.06.14  |
03.06.14 |
to vlad_m: Можно вставлю свой с прозеленью пятак.
То что проблема может быть в движке, а не в коробке, абсолютно верное предположение. имхо.
Только моё мнение - б.насос интенсивно прокачивает через себя бензин, а в баке тот ещё и постоянно перемешивается, так что нагреться ему практически нет никакой возможности.
denistbest
03.06.14  |
03.06.14 |
Бензонасос в порядке
03.06.14  |
03.06.14 |
to denistbest:
А движок на ХХ работает устойчиво? При перегазовках обороты набирает бодро или неохотно?
denistbest
03.06.14  |
03.06.14 |
Работает устойчиво обороты быстро набирает
04.06.14  |
04.06.14 |
to *АвтодeД:
to denistbest:
*АвтодeД: Только моё мнение - б.насос интенсивно прокачивает через себя бензин....... #
Вот мой личный опыт в точно-такой ситуации. Очень похоже.
Ну и еще, как вариант, опять из личного опыта, весной начала тупить и дергаться коробка. Вариатор. Дергалась при разгоне, тупила, не переключала ступени... Уже нашел себе новый варик по приемлемой цене....
Затем выкрутил свечи. Выкинул их. Вкрутил новые и езжу - радуюсь! Все переключается - ничего не дергается.
denistbest
04.06.14  |
04.06.14 |
Проблема в том что ничего не дергается, все работает идеально при температуре воздуха до 24С как только температура выше начинается проблема с перегревом. как только перегрев все 1 передача. Мастер пока проблему найти не может.
04.06.14  |
04.06.14 |
to denistbest: Я вам выше дал ссылку "мой личный опыт" . Сходите - почитайте. Найдете ВСЕ ответы на свою проблему!
denistbest
05.06.14  |
05.06.14 |
прочитал, статья подняла настроение. Сегодня больше 33С на солнце, были промыты радиаторы, все трубки, в общем все что связано с охлаждением. Езжу целый день. проблем нет. Можно закрыть тему.
