Смешал масла АКПП. Насколько это серьезно? Что делать? Ford Focus
maikle
Доброго времени суток! Нужна Ваша помощ! Мне недавно поменяли двигатель Split port (американец) и при его замене из коробки (автомат) вытекло примерно 1 литр масло Costrol MERCON V, мастер долил примерно 800 грамм Costrol ATF сказал, что ничего страшного, а дома я долил еще 200 грамм Costrol MERCON V. Сегодня был в магазине где продают и меняют масла там говорят, что теперь нужно все масло поменять или накроется коробка! Подскажите так ли это или просто хотят денег срубить? Очень нужен совет знающих людей! Спасибо
21.08.11  |
21.08.11 |
В идеале конечно лучше не мешать масла. Иногда и продавцы и торговцы ошибаются в совместимости масел. Если оба масла спецификации Decstron 3 например, то нормально совместимы, 2 и 2 тоже. Другая информация везде различается, поэтому лучше на нее не полагаться.
21.08.11  |
21.08.11 |
vitalliy: Если оба масла спецификации Decstron 3 например, то нормально #
Поддерживаю.
to maikle: в вашем бы случаи сделал полную замену в коробке с фильтром вместе. После проблем с переключение не наблюдается?
Stanislas
21.08.11  |
21.08.11 |
Привет! Ничего страшного, "по жизни",а в идиале необходимо заменить на однородное.P.S. (Я поменял бы) люблю просто во всём порядок... Уважаемые коллеги, ни кому своё мнение не навязываю!!!
maikle
22.08.11  |
22.08.11 |
to mATr1xX:
Да нет, все работает идеально как и раньше, передачи переключаются мягко!
22.08.11  |
22.08.11 |
to maikle: Здравствуйте. Эти масла смешивать можно, но они имеют разные показатели по вязкости,температуре вспышки и застывания. Поэтому, в идеале конечно же масло должно быть однородным.
23.08.11  |
23.08.11 |
to maikle: Тогда можно оставить, но если есть возможность делайте полную замену.
«Трансмиссия»
23.08.11  |
23.08.11 |
to maikle: Так вы залили 200 гр. не того масла? или + 800 которое залил мастер?
В любом случае,если я не ошибаюсь,в вашей коробке находится 6.7 литр. масла,или около 10 литр.Так что до одной литры другого масла погоду не испортит(не чего страшного)
maikle
24.08.11  |
24.08.11 |
Мастер залил 800 гр. другого, а я долил 200 токого же как и в коробке.
Всем спасибо большое за ответы!!! Успокоили, а то и так замена двигателя обошлась дороговато((( Масло чуть позже поменяю.
«Трансмиссия»
24.08.11  |
24.08.11 |
to maikle: если есть возможность,для полного успокоения,проверьте состояние масла на появлении осветления,пены и вязкость.
24.08.11  |
24.08.11 |
xekxek: to maikle: если есть возможность,для полного успокоения,проверьте состояние масла на появлении осветления,пены и вязкость. #
Поддерживаю.
maikle
24.08.11  |
24.08.11 |
to xekxek:
to mATr1xX:
Подскажите, это можно проверить саиому или в сервис поехать? Я посмотрел на шупе цвет вроде прежний, пены нет, а вот вязкоть проверить как?
24.08.11  |
24.08.11 |
to maikle:
maikle: , а вот вязкоть проверить как? #
Никак! Катайся и не парься! Через пару-тройку месяцев сделаешь частичную замену масла и все будет нормально...
Не загружайся. Если пены нет и масло цвет не сменило - значит все хорошо.
«Трансмиссия»
25.08.11  |
25.08.11 |
to maikle:
vlad_m: Если пены нет и масло цвет не сменило - значит все хорошо. #
Поддерживаю!
maikle
26.08.11  |
26.08.11 |
Спасибо всем, очень признателен!!!
26.08.11  |
26.08.11 |
maikle: Я посмотрел на шупе цвет вроде прежний, #
Можете ездить спокойно.
