ремонт АКПП Ford Focus
1212121212
Добрый всем день, вынужден обратится к Вам за советом по работе, а точнее не правильной работе АКПП 2 л.американец. Вопрос состоит в следующем:
- при наборе скорости работа двигателя напоминает слегка выжатое сцепление после чего происходит рывок.
- при переключении передач тоже происходит рывок.
Что это может быть, а то на станции поменяли какой то датчик, который якобы  отвечает за коробку и говорят теперь надо менять коробку.ерунда какая то.
17.05.14  |
17.05.14 |
Заднюю крышку акпп нужно поменять и будет вам счастье !
18.05.14  |
18.05.14 |
Чем поможет замена задней крышки,поясните? АКПП
1212121212
18.05.14  |
18.05.14 |
Может быть есть другие причины?
Massandra
18.05.14  |
18.05.14 |
1212121212: Может быть есть другие причины? #
Может быть и есть другие причины, но конструкция вашей АКПП такая, что через каналы и уплотнители в задней крышке подается под давлением масло в поршни, которые сжимают фрикционы. Наиболее частая причина того поведения акпп, которое вы описали - износ уплотнителей и как следствие износ канавок под уплотнители в задней крышке. Соответственно падение давления в магистралях до критично низкого и затем глюки при движении.
Проверить очень легко. Задняя крышка крепится на 8 болтах. Если не ошибаюсь. ее возможно снять, не снимая акпп с машины. Если не боитесь - снимите и посмотрите. Но лучше сразу приобрести новую.
К стати ваша коробка ВСЯ разбирается через зад. То есть через заднюю крышку. Мы их так и ремонтируем. Не снимая с машины.
Vlad_m
1212121212
18.05.14  |
18.05.14 |
А как же датчик,который отвечает за работу коробки?
19.05.14  |
19.05.14 |
Какой датчик конкретно? В вашей акпп их от 3 до 5 штук может стоять в зависимости от модификации акпп ? Может вам просто продали датчик , который был им не нужен ?
19.05.14  |
19.05.14 |
Может и не тот.мне поменяли датчик который находиться под капотом и если я не ошибаюсь это датчик дросельной заслонки.
20.05.14  |
20.05.14 |
to 1212121212: Конечно ! Датчик дроссельной заслонки к АКПП имеет очень посредственное отношение. Он завязан в том числе и на АКПП, но напрямую на нее почти не влияет.
