Привод передних колёс. Ford Focus
serzh52
При наборе скорости идёт вибрация потом пропадает. потрогал привода на певом приводе есть люфт поперечный на трипойдном стакане в коробке.
на правом в трипойде в самом  стакане трипойда не большой люфт.но меня больше беспокоит люфт левого стакана трипойда в коробке т. к. он более вырожен.
я так понимаю накрылся подшипник трипойда но как его менять .подскажите пожалуйста!  заранее благодарен !   авто 2001 год usa автомат 2.0l zetec
AL-DL
28.04.14  |
28.04.14 |
Может и подшипник, но чаще бывает выработка в самом стакане.
serzh52
28.04.14  |
28.04.14 |
to AL-DL: в стакане вроде нет люфта а вот стакан имеет поперечный люфт в коробке.и не подскажите как меняется этот подшипник,нужно ли снимать коробку?за ранее благодарен!
serzh52
28.04.14  |
28.04.14 |
и хотелось бы уточнить есть ли там вообще подшипник или только подшипник стоит на шестерне диференциала куда вставляется ось стакана трипода?
