Короткий свист при нажатии на тормоза Ford Focus
focusnik699
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, Машину заводишь,едешь,после чего тормозишь,слышно постоянно свист за днего левого колеса.При чем заметил свист ,как только убираешь ногу с педали тормоза.Спасибо за ранее
15.08.11  |
15.08.11 |
to focusnik699: Доброго времени суток. Вакуумный усилитель тормозов, колодки, грязь в колесах пищит. Так я и не понял, когда отпускаешь педаль тормоза - свист, или когда нажимаешь?
16.08.11  |
16.08.11 |
to focusnik699: Добрый день. Скорей всего проблема в колодках, пора менять. Какой пробег ?
focusnik699
16.08.11  |
16.08.11 |
87000именно когда отпускаешь
focusnik699
16.08.11  |
16.08.11 |
И еще есть не большой момент при заводке.Двигатель 1.6 115л.с.При заводке двигателя на секунду или две происходит скреж как будто пластиковых шестеренок друг о друга потом пропадает,именно при заводке.И хотел узнать,когда двигатель работает слышно как работают фарсунки через закрытый капот ,должно так быть,нормальное ли это явление.Спасибо
16.08.11  |
16.08.11 |
to focusnik699: Здравствуйте.
Вам следует почистить направляющие суппорта.
18.08.11  |
18.08.11 |
to focusnik699: Насчет скрежета это либо ролики или ремень ГРМ (надо делать осмотр роликов и ремня) Насчет форсунок слышно не должно. Проблемы при разгоне нету?
18.08.11  |
18.08.11 |
focusnik699: И еще есть не большой момент при заводке.Двигатель 1.6 115л.с.При заводке двигателя на секунду или две происходит скреж как будто пластиковых шестеренок друг о друга потом пропадает,именно при заводке.И хотел узнать,когда двигатель работает слышно как работают фарсунки через закрытый капот ,должно так быть,нормальное ли это явление.Спасибо #
Это конечено правильно, что Вы всю эту хрень в тему про свист тормозов слили.
Пластиковые шестеренки могут быть в самом стартере, точнее в его редукторе. А звук форсунок может слышаться, но не в салоне.
