Регулировка штока вакуумного усилителя Ford Focus
seba-stian
Как регулировать шток вакуумного усилителя? На сколько он должен быть выше или ниже от отверстия вакуумного усилителя . ФФ2 2008 г. 1,6. Рестаил. Так как со временем педаль становится тугой, потеря мощности двигателя, залипание передних суппортов. Цилиндр тормозной менял, суппорт поменял, вакуумный усилитель цел, трубка с клапаном не пропускает.
Тииимур
17.12.17  |
17.12.17 |
to seba-stian:
Нет такой регулировки на Фокусе. Можно проверить только люфт педали. Должен быть 1-3 мм
