При торможении сильный гул в районе передних колес. Ford Focus
artem68
При торможении, когда скорость снижается до 10-15 км/ч, идёт сильный гул в районе передних колес. Что это может быть?
07.10.13  |
07.10.13 |
to artem68:
Появился после смены колодок или ещё по какой причине?
artem68
10.10.13  |
10.10.13 |
Ничего не менял. Тормоза дисковые. Гул сам по себе появился.
10.10.13  |
10.10.13 |
При торможении сильный гул Ничего не менял.
to artem68: Тогда может просто пришла пора колодки тормозные сменить?
Вот ЗДЕСЬ несколько тем о гуле спереди.
alfiy1975
29.04.14  |
29.04.14 |
Добрый день! У меня Форд-фокус 2,2003 года,немец.Заехала на СТО,сказали можно поменять тормозные колодки передние и задние.Так можно или нужно?У меня вопрос,если колодки изношены и подлежат замене,издают ли они какой-нибудь звук при торможении? У меня пока никаких звуков нет. Может где-то подробнее об этом написано.
alfiy1975
29.04.14  |
29.04.14 |
А если всё-таки надо менять тормозные колодки,то какие лучше взять?
saniy
08.06.14  |
08.06.14 |
заменил колодки на аналоговые передние и задние, тормоза дисковые. теперь при торможении, если слегка нажимаю педаль стоит гул как буд-то тепловоз сигналит. ездить невозможно. кто подскажет в чем причина?????
