стучит суппорт Ford Focus
qwertyuiop
при нажатии на тормоз суппорт трет о диск колеса.в чем беда
Крепкий орешек
29.10.12  |
29.10.12 |
Как определил, что суппорт трет?
29.10.12  |
29.10.12 |
to qwertyuiop: Снимите колесо и проверьте состояние деталей тормозного механизма.
qwertyuiop
29.10.12  |
29.10.12 |
на самом суппорте видны потертости.
9229560955
29.10.12  |
29.10.12 |
наверно пора колодки поменять
30.10.12  |
30.10.12 |
qwertyuiop: на самом суппорте видны потертости. #
В таком случае, у Вас наверняка стоят нештатные диски. Либо колесо имеет сильный люфт - раскрутилась гайка привода.
9229560955: наверно пора колодки поменять #
Думаю, что это первое, на что надо было обратить внимание. И я сильно сомневаюсь, что автор не начал с этого.
02.11.12  |
02.11.12 |
to qwertyuiop: Проверяйте состояние дисков, суппорта родные стоят?
