задние тормоза не схватывают резко как передние Ford Focus
voditel ff2
при резком торможении передние колеса тормозят мертво, а задние можно сказать совсем не тормозят
Serega343
23.10.12  |
23.10.12 |
to voditel ff2: а какие у вас задние тормоза? Дисковые или барабанные?
23.10.12  |
23.10.12 |
to voditel ff2: На задних тормозах стоит регулятор давления. И давление в системе задних колес зависит от загрузки автомобиля.
voditel ff2
25.10.12  |
25.10.12 |
to Serega343: у меня нет авс а задние барабанные
Serega343
25.10.12  |
25.10.12 |
to voditel ff2: В Принципе вам Мессир уже ответил,но не плохо было бы заглянуть на задние колодки.
voditel ff2
25.10.12  |
25.10.12 |
я и людейи сожал бесполезно все также при торможении задние просто крутятся
to Serega343:
Serega343
25.10.12  |
25.10.12 |
to voditel ff2: Ну что ж,проверяйте задние колодки.
AL-DL
25.10.12  |
25.10.12 |
voditel ff2 Если нет АБС, то на задние тормоза стоят регуляторы тормозных сил. Они, видимо, все одинаковы на современных машинах. У меня на КИА был подобный случай. На тех.О. выявили, что задние колеса не тормозят совсем. В итоге пришлось разобрать этот регулятор, выкинуть из него пружины, задние тормоза стали хватать намертво. Пропала задержка срабатывания задних тормозов относительно передних. Влияет ли это на безопасность (на занос), вопрос дискуссионный, так же как и наличие АБС, которое во многих случаях препятствует экстренному торможению.
25.10.12  |
25.10.12 |
AL-DL: Влияет ли это на безопасность (на занос), вопрос дискуссионный #
Влияет, можно даже не дискутировать.
Nik88
09.02.13  |
09.02.13 |
Проверьте задние тормозные колодки. У меня был подобный случай, все разрешилось с помощью замены колодок. Так что не ленитесь открутите колесо и все будет сразу понятно.
