замена передней ступицы Ford Focus
Dimon77
вчера поменял передний подшипник в сборе со ступицей, взял неоригинал FAG ,а сегодня прочитал что на подшипнике должна быть обойма с красной полосой, которой у меня как выяснилось небыло, правда ли что теперь у моего ФФ2 не будет работать АБС
Serega343
14.10.12  |
14.10.12 |
to Dimon77: А индикатор ABS горит на приборной панели?
Полоса - это магнитная лента и она не обязательно красная.
Если индикатор ABS тухнет после завода авто,то значит все в порядке.А если же горит постоянно,значит неисправность.
Такая проблема у меня была,ставил подшипник без магнитной полоски и ABS не тух.Затем заменил и все стало на свои места.
14.10.12  |
14.10.12 |
Serega343: Полоса - это магнитная лента и она не обязательно красная. #
Она скорее черная, а красная полоса смотрит наружу.
Serega343: Если индикатор ABS тухнет после завода авто,то значит все в порядке. #
Совершенно верно.
Если подшипник не соответствует своим параметрам (отсутствует магитное кольцо), то загорится лампа неисправности АБС.
Похожая тема тут.
Dimon77
27.10.12  |
27.10.12 |
Спасибо я раньше времени начал паниковать., на ФФ2 подшипники идут уже со встроенной АБС ,а вот ФФ1 на них надо смотреть
