Загорается лампа стояночного тормоза на приборной панели Ford Focus
vidoq
Форд фокус 2006 года. 1.6 каробка автомат. У меня такой вопрос! Недавно стал загораться сигнал ручника, при этом написано что (недостаточное колличество тормозной жидкости), проверяю - она в норме,как и положено. Сигнал то проподает, то загорается. В чём причина? И ещё на днях загорелся сигнал (воздушная подушка) это серьёзно?
24.04.10  |
24.04.10 |
смотри масу по ручник
24.04.10  |
24.04.10 |
Лампа может гореть еще из-за колодок. Когда они стираются, жидкость в бачке опускается и начинает гореть лампа. Обычно когда загорается лампа, на колодках остается примерно 1-2 мм слой. Может, крышка просто была плохо закручена, жидкость болталась, немного выплескивалась наружу и попала на контакт, который немного от этого замыкался. Попробуйте протереть контакт и закрутить крышку. Лампа может погаснуть. Еще лампочка ручника может загораться в сильный дождь и после мойки. Попробуйте продуть сжатым воздухом разъем от бачка тормозухи.
Мария 699
26.04.14  |
26.04.14 |
помогите Мужики!!!! У меня Мицубиси Паджеро 2003 г, правый руль. Еду, вдруг в салоне запищало как айфон, я по тормозам, выключила автомобиль. Вытащила ключь зажигания, отсоединила клему на минус, мин на 3, потом опять завела авто, шум в машине не прикратилая, но и пропали тормоза, загорелась АВС и антиюз, также кнопка ручного тормоза. Сама тормозная в поряде на нормальном уровне. Я пригнала авто к дому на ручнике естественно. И оставила до выходных, что бы отгнать в автосервис. Сегодня завела авто, и чудо!!! тормоза есть, машина едит, писка в салоне нет. Я в сервис всеравно пригнала, просканировали и выявили ошибки под номерами 37,57 55,53 . Что бы это значило?? Подскажите и мне пожалуйста.
Живу в Краснодаре, может кто посоветует автосервис , что бы качество и взлом цены.
curkindenis
19.05.14  |
19.05.14 |
всем привет.у меня такая же проблема фф2 2008г горит лампа ручника жидкость. колодки в норме на диагностики ничего не показывает помогите где искать проблему
Мария 699
19.05.14  |
19.05.14 |
у меня показывает ошибку 61 . и что это не знаю. вродибы все сделали, и опять тоже самое. тормоза пропадают . Тормозуха в норме, колодки заменили, нигде ничего не выплескивается, все хорошо закрученно и не капает. чисто одним словом. Но проблема есть, и уверенно ехать , уже не могу. Кто знает как поведет себя авто..Хочу жить.
Rus_9
31.05.20  |
31.05.20 |
Не беспокойся ручник на этот случай есть
