проваливается педаль тормоза Ford Focus
фокус222
Здравствуйте!. Пишу в первые. У меня проблема. Иногда проваливается педаль тормоза. Второй раз нажмешь- все нормально, тормозит. Можно какое-то время проехать и ничего. тормозит. а то вдруг опять провалится.  Утечки жидкости нет. Прокачка ничего не дала. На замену ГТЗ не решаюсь, говорят очень редко он перепускает.  Может ли это быть из-за старой тормозухи. (без замены 110тыс.)
AL-DL
25.07.12  |
25.07.12 |
Если уверены, что нет утечки жидкости, то логика пождсказывает- самое вероятное замена ГТЦ.
AL-DL
25.07.12  |
25.07.12 |
На КИА однажды долгл не меняли жидкость. При замене она была черная и с грязью. Сначала плопробовать поменять жидкость, может она промоет грязь, если это из-за нее.
25.07.12  |
25.07.12 |
to фокус222: Доброе время суток, пользуйтесь поиском данная тема уже поднималась тут.
фокус222
01.08.12  |
01.08.12 |
27.07. Заехал в Транстехсервис Казань -официальный дилер Форд. Неисправность не нашли. хотя деффект проявляется. Замена тормозной жидкости ничего не дала. Предложили менять все по кругу, пока деффект не устранится. ( т.е. сначала ГТЦ (4200р) затем если не поможет ваккумный усилитель, затем рабочие тормозные цилиндры и это все за мой счет. без возврата деталей если они не причем.)
И это говорят специалисты официалов.!!! Мягко говоря послал я их.... (повышать свою квалификацию)
Пока заказал через интернет ремкомплект для ГТЗ (256р) придет, попробую поменять сам. Там видно будет.
фокус222
01.08.12  |
01.08.12 |
спасибо.
to mATr1xX:
01.08.12  |
01.08.12 |
Как уже выше совершенно верно написал Матрикс, данная тема на форуме уже обсуждается.
Плодить клоны не имеет никакого смысла.
