Как поменять колодки (FF1)? Ford Focus
Lexus37
Пожалуйста подскажите кто нибудь как поменять тормозные колодки на Форд Фокусе 1  !!!!!
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
novihok
13.03.10  |
13.03.10 |
Lexus37:
Диск? Барабан? Перед? Зад?
Здесь всё подробно про перед.
https://www.focusov.net/kolodki-focus2/
15.03.10  |
15.03.10 |
Чо за спам? Написано же - FF1.
15.03.10  |
15.03.10 |
Меняем передние тормозные колодки. Что нам нужно для этого:
1. Комплект колодок
2. Кусочек проволоки (для подвески суппорта)
3. Некое количество инструмента :-)
Описание операций:
1. Ослабить гайки.
2. Поднять и зафиксировать автомобиль
3. Снять колесо
Снятие
1. Отсоединить тормозной шланг от опорного кронштейна
2. Отогните внешнюю скобу, удерживающую колодку
3. Потяните суппорт на себя чтобы освободить цилиндр. Снимите заглушки с болтов (1 на рисунке), выкрутите сами болты (2 на рисунке)
4. Подвесьте суппорт. Постарайтесь не повредить тормозные трубки при этом :)
5. Поднимите удерживающую скобу внешних колодок.
6. Вынимаем колодки. Сначала внешнюю, потом внутреннюю.
Установка
1. Утопите поршень суппорта
2. Убедитесь, что все поверхности (тормозного диска и колодок) чистые и сухие. Установите сначала внутреннюю колодку, потом внешнюю.
3. Вщелкиваем скобу обратно.
4. Ставим суппорт наместо, закручиваем болты (усилие 28 нм) и вставляем заглушки.
5. Устанавливаем тормозной шланг в кронштейн
Монтируем колесо, опускаем машину, затягиваем болты и повторяем операцию на другой стороне. После замены обязательно проверяем уровень тормозной жидкости и при необходимости доливаем.
MOZG55555
04.01.12  |
04.01.12 |
Сегодня менял передние колодки дисковые впервый раз рекомендуясь инструкциями, но не только этой. Стоит добавить, то что не так уж и просто поршень вдавить потянув на себя, в других инструкциях видел, то что отвёрткой можно еговдавить, так и сделал, отвёртку засовывал между колодкой и диском, если между колодкой и поршнем засовывать, то можно повредить пыльник случайно у поршня. Кроме того читал, то что надо открыть бачок с тормозухой, открывал, поршень задвигал и томрмозуха поднималась, поскольку в поршне меньше её и она идёт вверх. с двух колёс передних я скачал около 80мл тормозухи, иначе она бы выливалась. Ещё бы стоило сразу два колеса в воздухе подвесить, чтобы можно было крутить руль, удобнее будет снимать суппорт. для этого поддамкратить одно колесо, подложить что-нибудь, поддомкратить другое и так же подложить чего-нибудь, можно доски, а колодки по очереди менять так же.
MOZG55555
05.01.12  |
05.01.12 |
пка колодки не притрутся, то тормозить хуже будут колодки?
MOZG55555
05.01.12  |
05.01.12 |
И прокачку системы от воздуха нужна или нет после замены колодок? И как она правильно делается?
MOZG55555
05.01.12  |
05.01.12 |
Значительно хуже? буртик есть, сейчас примерно по ощущениям как задние тормозят передние колодки
05.01.12  |
05.01.12 |
MOZG55555: пка колодки не притрутся, то тормозить хуже будут колодки? #
Да, сразу после замены колодок эффективность тормозов несколько хуже.
MOZG55555: И прокачку системы от воздуха нужна или нет после замены колодок? И как она правильно делается? #
Нет, не нужно.
09.01.12  |
09.01.12 |
нет, не обязательно если вы только тормозную жидкость не меняли.
MOZG55555: Значительно хуже? буртик есть, сейчас примерно по ощущениям как задние тормозят передние колодки #
Со временем притрутся.
MrDims
28.02.12  |
28.02.12 |
поскольку ФФ1 машина уже немолодая, многие владельцы не прочь сэкономить на з/ч
вот коллега сэкономил на передних колодках - взял вроде бы корейский sangsin, который на поверку оказался китайского производства
хорошо, при очередном то заметили, что накладка начала отделяться от основания
28.02.12  |
28.02.12 |
MrDims: хорошо, при очередном то заметили, что накладка начала отделяться от основания #
А при торможении не замечали проблемы с тормозами ?
MrDims
06.03.12  |
06.03.12 |
проблему замечали одну - чуть нагреются, начинают свистеть при торможении
возможно, бракованая накладка и добавляла своё в эту партию, но свист всё забивал
XAMZA
14.05.12  |
14.05.12 |
Я на прошлой неделе побывал в 80-90гг. Сначала появился скрежет при торможении спереди, оказалось,что на колодке внутренней нет накладки. И так как был выходной день, возможности купить накладки небыло. Брат приехавший из города посоветовал сделать самому из ЗИЛовских или МАЗовских накладок. Так и сделали,нашли новую Зиловскую накладку, вырезали нужный размер, заклепали к колодке на пять заклёпок каждую колодку, на наждаке сточили (толщину оставили чуть больше чтобы прослужила дольше). И снова на колёса!!! На обе внутренние колодки ушло полтора часа с перекурами. Во время замены накладок брат рассказал,что в недалёком прошлом(когда с запчастями было туго они выкручивались таким макаром). Теперь тормоза работают отлично, и думаю прослужат дольше чем заводские.))))) вот таким образом я стал на время советским автолюбителем иномарок.
16.05.12  |
16.05.12 |
to XAMZA: Интересный отзыв, спасибо. А где нашли новую Зиловскую накладку?
XAMZA
01.06.12  |
01.06.12 |
В леспромхозовском гараже,да я уверен,что можно и из б/у сделать.И не только с МАЗ или ЗИЛ,а с любого грузовика.
shtrih
30.05.13  |
30.05.13 |
снял колесо, снял супорт......и тормозной диск свободно отошел с места.....это нормально???
31.05.13  |
31.05.13 |
to shtrih: Да, это нормально.
