Подклинивают суппорты. Ford Focus
sanya28
у меня проблема. утром завожу все нормально,еду. как проеду км 10 на скорости и по торможу,
бывает не разжимаются супорта,греются диски и педаль тормоза становится жесткая,на нее давлю а машина лишь притормаживает плавно а не так резко тормозит как раньше. подскажите что может быть ? я грешу на вакуум
20.12.14  |
20.12.14 |
to sanya28:
Сначала нужно убедиться, что суппорта подвижны, не клинят и сама торм. система растормаживается полностью, а затем уже грешить на другое.
sanya28
20.12.14  |
20.12.14 |
to *АвтодeД:
когда на педаль тормоза нажимаешь, как воздух качает (звук такой, как насосом качаешь), это же усилитель?
20.12.14  |
20.12.14 |
sanya28:to *АвтодeД:
Если вакуум. не герметичен, машина даже глохнуть может при нажатии на тормоз, но диски тормозные при этом греться не будут.
sanya28
20.12.14  |
20.12.14 |
а в чем причина ? что делать ? подскажите что может быть
20.12.14  |
20.12.14 |
sanya28: а в чем причина ? что делать ? подскажите что может быть #
Уже писал - перебрать суппорта, смазать направляющие, убедиться, что поршни достаточно подвижны.
Убедиться что поршни в главном тормозном цилиндре не подклинивают, подвижны и возвращаются при растормаживании в нулевое положение. Отрегулировать свободный ход педали тормоза.
Заодно проверить на герметичность и нормальную работу вакуум.усилитель тормозов.
Если всё это вам самому сделать не по силам, обратитесь к спецам.
sanya28
22.12.14  |
22.12.14 |
а подскажите какую тормозную жидкость заливать в форд фокус 3 ?
