Нужен совет по тормозам. Ford Focus
voviksss
доброго времени суток.а ремкомплект для гтц ff2 существует?отремонтировать можно ли?или придется брать новый?а то разом тормоза нормальные если нажать порезче,а бывает педаль в пол уходит.подскажите как быть?
28.05.12  |
28.05.12 |
to voviksss: Если машина оборудованна ABS есть вариант что воздух в блоке ABS, в этом случае нужно ехать к диллеру и делать "сервисный спуск". Сделать это можно только при помощи диллерской IDS. Если же умер сам цилиндр то его полностью менять, код оригинальный 1 064 284.
voviksss
28.05.12  |
28.05.12 |
спасибо,значит менять
29.05.12  |
29.05.12 |
to voviksss: Ремкомплекты существуют.
Какого года машина и какой пробег?
voviksss
29.05.12  |
29.05.12 |
2oo6 74000
voviksss
07.06.12  |
07.06.12 |
решил проблему с ГТЦ.замена подождет.ремкомплект артикул D1737.цена вопроса 1 час времени и 250 рублей за ремкомплект,против 2500р.может кому еще поможет.теперь работает на ура.
pawel777
23.10.12  |
23.10.12 |
Всем привет.....такая проблема на фокусе 2.....при нажатии на педаль тормоза идет шипение со стороны педали, тормоза срабатывают. Не могу понять ? вакуумный усилитель что-ли накрылся? подскажите у кого такая тема была.....
24.10.12  |
24.10.12 |
to pawel777: Здравствуйте. Шипение не прекращается при нажатой педали?
Если шипение только в момент нажатия, то это порвался пыльник штока вакуумного усилителя.
FF1 2001  Andreika
21.08.13  |
21.08.13 |
Всем добрый вечер. У меня такаяже ситуация, только на FF1. При нажатии педали тормоза появляется шипение но шипение не постоянное, когда педаль доходит до самого низа шипение пропадает. Тормоза тоже начали схватывать в самом низу педали. До этого свободный ход педали был небольшой. Помогите кто сталкивался с такой ситуацией и как решиле эту проблему.
21.08.13  |
21.08.13 |
to FF1 2001 Andreika: Рекомендую проверить вакуумную трубку и ее соединения. Возможно просто перетерта.
FF1 2001  Andreika
25.08.13  |
25.08.13 |
Посмотрел все, оказалась что задний тормозной цилиндр потек и ушла вся тормозная жидкость из бачка. Заменил цилиндр, залил жидкость, прокачал и все встало на свои места.
