Проваливается педаль тормоза FF2 Ford Focus
vadimtra
Подскажите, что может быть.
Проверял износ колодок задних "барабан",ослабил тросик ручника, снял барабаны,закрутил регулятор развода колодок, но ничего не поменял все оставил как есть. Затем отрегулировал до прекращения щелчков регулятор развода колодок, так каждый барабан по отдельности. Проверял при нажатии барабаны блокируются. все тормозит.
Потом выехал, а педаль тормоза проваливается в пол и только в конце тормозит, но с полной блокировкой колес.И при повторном нажатии раза два "прокачке" педаль становится тугой как было и тормозит хорошо как было. Но потом опять при повторном нажатии педаль проваливается и все повторяется.
Может я что-нибудь не правильно сделал? Подскажите,,,
FF2 1.6 115
05.11.11  |
05.11.11 |
По симптомам похоже на главный тормозной или недостаток жидкости.
vadimtra
07.11.11  |
07.11.11 |
спасибо за желание помочь. а проблему решил сам даже ничего не трогая. просто на ровной дороге тормозил в юз несколько раз и педаль перестала проваливаться))))
to vitalliy:
vitalliy:
08.11.11  |
08.11.11 |
Если это решение проблемы, то я за Вас рад. Самое главное чтобы это не вылезло в самый неудачный момент. Тормоза как правило сами не лечатся, но может это исключение.
08.11.11  |
08.11.11 |
vadimtra: спасибо за желание помочь. а проблему решил сам даже ничего не трогая. просто на ровной дороге тормозил в юз несколько раз и педаль перестала проваливаться))))
to vitalliy: #
Это не решение проблемы в временная мера. В скором времени вновь проявит себя.
vadimtra
09.11.11  |
09.11.11 |
Привет всем! проблема такая - поменял колодки, ручник ослаблен, ставлю барабан и начинаю регулировать развод колодок нажимая на педаль тормоза. Все щелчки прекратились, кручу барабан- он еле шеркает за колодки ,короче все ок. Начинаю регулировать ручник тяну его и тут слышу опять щелчки регулятора развода колодок. и после нескольких дерганий ручника щелчки не прекращаютя. Смотрю колесо а оно туго стоит и не крутится. и приезде клинит держит , скрипит и греется диск до невозможности. Что я не правильно делаю подскажите???
09.11.11  |
09.11.11 |
to vitalliy: #
Перед снятием барабана Вы свели колодки, а обратно они развелись (механизм автоподводки) только после резкого торможения (высокого давления.)
09.11.11  |
09.11.11 |
vadimtra: Привет всем! проблема такая - поменял колодки, ручник ослаблен, ставлю барабан и начинаю регулировать развод колодок нажимая на педаль тормоза. Все щелчки прекратились, кручу барабан- он еле шеркает за колодки ,короче все ок. Начинаю регулировать ручник тяну его и тут слышу опять щелчки регулятора развода колодок. и после нескольких дерганий ручника щелчки не прекращаютя. Смотрю колесо а оно туго стоит и не крутится. и приезде клинит держит , скрипит и греется диск до невозможности. Что я не правильно делаю подскажите??? #
Здравствуйте.
Если Вы все собрали правильно, то советую заново провести регулировку.
По стояночному тормозу есть такой мануал: https://autopeople.ru/forum/ford/focus/tormoza/72486.html
vadimtra
09.11.11  |
09.11.11 |
Messir:
Здравствуйте.
спасибо за совет! отрегулировал все заново. ну и ручник тоже по мануалу. вроде все ок
13.08.12  |
13.08.12 |
Nomad161rus:
всем доброго времени суток. У меня похожая проблема уже несколько месяцев. ни один официальный СЦ в Ростове-на-Дону так и не смог установить причину. течи нет, система герметична, ГТЦ поменял по заверениям 1 СЦ что он виновник, проблема не ушла. везде сначала прокачивали систему, я уже со счета сбился сколько раз это уже было. первые пару недель тормоза работают как надо, затем потихоньку педаль начинает проваливаться в пустоту. при чем во время движения она может становиться как мягкой так и твердой. в другом СЦ первый раз сказали что жидкость не та, поменяли и все, через пару недель когда я вернулся забрали машину на сутки. когда вернули сказали что все проверили и не нашли неисправность, прокачали тормоза еще раз и на основании того что с правого заднего суппорта шел воздух предположили что виноват он. денег не взяли (вероятно из-за того что вероятность моего возвращения была почти 100%). что делать не знаю. меня всю тормозную систему по кругу не вижу смысла. #
А на каких режимах она у Вас проваливается? На холодную, на горячую? После пробега или после стоянки?
Nomad161rus
15.08.12  |
15.08.12 |
по разному. может быть мягкой, а после кратковременной стоянки стать нормальной и на оборот, после длительных аналогично. бывает что во время движения то нормально, то педаль до середины как в пустоту и только с середины машина начинает притормаживать, а в пол в такие моменты вяло тормозить (двойное, тройное нажатие на педаль эффекта не дает). пару раз было что стоишь - педаль вялая то подымая и опуская ручник можно попасть что педаль становиться нормальной и машина с трети хода педали уже тормозит. пытался выследить какую либо закономерность в этом, но так и не получилось. уже намучился с ними. два официальных сц прошел, ничего не нашли и предлагают приехать, когда явно сломается (шутники блин). остался еще один, хочу к ним еще попробовать. у кулибиных местных узнавал, эти тоже ничего не знают.
01.09.12  |
01.09.12 |
to Nomad161rus: А колесные цилиндры все проверяли? Запотеваний нет?
Nomad161rus
05.09.12  |
05.09.12 |
гидравлика вся впорядке. нашелся другой дефект, как устраню отпишусь он был виновником или нет. может еще кому поможет
06.09.12  |
06.09.12 |
to Nomad161rus: Отписывайтесь и желательно с фото!
Даже если дело было и не в нем.
