Проблема такая, были заменены задние колодки, форд фокус 1 барабанные томоза. Теперь если ручник поднять и отпустить, то болтается он по началу, тросик не натянут, начинаешь движение и натягивается, даже при скорости 10км звук как будто на ручнике едешь, пока не натянется ручник, нет звука. Я ослабил тросик у ручника, довольно таки сильно, слабый он сейчас, но всё такая же ситуация, ручник держит хоть и слабо, всё равно натягивается и начинается скрип как будто чуть на ручнике. Уже проехали км 500 после замены колодок.
