Тугая педаль тормоза, после длительной езды FF1 Ford Focus
lexys-177
помогите.не могу разобраться в чем беда.на холодную педаль в норме,а после длительной езды по пробк ам становится "дубой".грешу на вакуумник,но жидкость ещё тоже не менял ни разу.фокус 2002 акпп может у кого была такая проблема?
07.10.11  |
07.10.11 |
Стоит проверить патрубок на предмет подсоса. Возможно после прогрева он становится мягче и где-то начинает хватать воздух. Сам вакуумник на прогрев не должен реагировать.
lexys-177
07.10.11  |
07.10.11 |
может ли быть проблема в тормозной жидкости,при мне она не менялась и не знаю менялась ли она вообще.единственное я доливал ROS DOT4
07.10.11  |
07.10.11 |
Возможность имеется, но скорей обратная. Старая жидкость в перемешку с воздухом и конденсатом дадут эффект мягкой педали и плохое схватывание тормозов.
07.10.11  |
07.10.11 |
lexys-177: может ли быть проблема в тормозной жидкости,при мне она не менялась и не знаю менялась ли она вообще.единственное я доливал ROS DOT4 #
В таком случаи желательно делать полную замену ТЖ.
07.10.11  |
07.10.11 |
to lexys-177: Замена жидкости и прокачка системы, вероятно, вам поможет.
