Дисковые тормоза: углубления на внешней стороне Ford Focus
kubik
Всем добрый день!!! Кто-нибудь может подсказать? Год назад поменял передние тормозные диски на форд фокус 1. Сейчас при их осмотре заметил 2 ровных заглубления (не сквозные отверстия) на внешней стороне напротив друг друга примерно по центру оси прилегания колодок. Вопрос зачем? Вопрос возникает с той целью, что бъет руль при торможении выше 100 км/ч.
29.09.11  |
29.09.11 |
to kubik: Здравствуйте.
Не совсем понятно, что Вы имеете ввиду под фразой "2 ровных заглубления (не сквозные отверстия)". На диске есть какие-то вмятины в виде несквозных отверстий? Или имеются канавки по окружности с обоих сторон? Сколько км прошли эти диски и сколько раз менялись колодки? Год назад - можно говорить о счастливой семейной жизни, а в авто все измеряется в километрах пробега.
После чего началось биение? В каком состоянии колодки сейчас? Скорее всего, диск Вы перегрели и имеет место биение. Попробуйте заменить колодки. Если не поможет, то придется менять диски.
stinger
30.09.11  |
30.09.11 |
Messir: Скорее всего, диск Вы перегрели и имеет место биение. Попробуйте заменить колодки. Если не поможет, то придется менять диски. #
Поддерживаю.Если диски повело,то только замена и желательно не затягивать с заменой,а то потом придётся менять ещё и рулевые тяги.
01.10.11  |
01.10.11 |
stinger: Поддерживаю.Если диски повело,то только замена и желательно не затягивать с заменой,а то потом придётся менять ещё и рулевые тяги. #
Поддерживаю.
kubik
03.10.11  |
03.10.11 |
Представьте, что Вы берете дрель со сверлом примерно 8 мм и делаете 2 углубления примерно 2 мм в диске на месте прилегания колодок (не сквозные)
kubik
03.10.11  |
03.10.11 |
Может дело в рулевых тягах ?
03.10.11  |
03.10.11 |
kubik: Messir
Представьте, что Вы берете дрель со сверлом примерно 8 мм и делаете 2 углубления примерно 2 мм в диске на месте прилегания колодок (не сквозные) #
Если я правильно понял, на диске всего 2 углубления? Скорее всего, это его балансировали таким образом.
kubik: Может дело в рулевых тягах ? #
Нет, из-за этого биения не будет.
stinger
03.10.11  |
03.10.11 |
Messir: Нет, из-за этого биения не будет. #
Согласен,биения не будет.Из за износа тяг появляется небольшой стук при проезде небольших неровностей,при сильном износе стук усилится и авто может начать немного "плавать" по дороге из стороны в сторону на скорости.
