Шипит радио после 5 минут работы Ford Focus
weeman92
Штатная магнитола 5000, включаешь радио работает нормально, проходит минут 5 или даже меньше, начинает шипеть, потом нормально, и так по кругу. Слушать не возможно подскажите что это. Грешу на Антену, но все равно решил проконсультироваться.
11.08.11  |
11.08.11 |
to weeman92: Вы правильно грешите - сначала надо проверить антену. Если с ней все в порядке, то тогда саму магнитолу на ремонт.
weeman92
11.08.11  |
11.08.11 |
to Messir: только как проверить эту Антенну=))
12.08.11  |
12.08.11 |
weeman92: to Messir: только как проверить эту Антенну=)) #
Элементарно, прозвонить кабель и саму антену от кабеля. Кабель прозванивать полностью, и оплетку тоже, на наличие массы на экране.
Владимир 80
12.08.11  |
12.08.11 |
weeman92:
Дистанционно отремонтировать вашу магнитолу не сможет не одна самая высококласная радиомастерская, а вы хотите чтобы Messir это зделал как старик Хоттабыч. Снимите магнитолу и в ближайшую радиомастерскую и к вечеру все ваши проблеммы будут решены.
weeman92
13.08.11  |
13.08.11 |
to Авто Вован:
Следуя вашим советам, завтра еду на Юнону отдам, в ремонт.
13.08.11  |
13.08.11 |
weeman92: Следуя вашим советам, завтра еду на Юнону отдам, в ремонт. #
Правильно. Потому как у отвалившейся антенны вядли хватит смелости на такую цикличность работы.
weeman92
13.08.11  |
13.08.11 |
to vitalliy:
но все равно, возьму у друга Антенну и проверю.-)
14.08.11  |
14.08.11 |
weeman92: to Авто Вован:
После отпишитесь. И сколько цену за это взяли =)
Kenny KMS
23.02.17  |
23.02.17 |
У меня Марк 2 1999 сотый кузов купил с поменяной задней стеклиной и она подключена т.е. обогрев работает и антена подключена. Но есть одно но.. Именно на холодную зимой при запуске включаю радио ФМ на магнитоле (к стати какой то китаец в подвале ее собирал но красиваяяя)))
но не суть, и вот ловит все станции все ок, но как только тачка прогревается радио все тише тише тише и умолкает при этом флешка работает отлично а радио даже шипение пропадает. Может кто сталкивался с такой проблемой есть догадки? залазил на заднюю часть магнитолы думал штекер антены не подключен а их там два толстый подключен и подходит но второй тоньше и не залазит в разьем точнее не держиться там.
Летом вообще роги не работает радио именно радио а флешка работает. А зимой вот так как то на холодную только.
23.02.17  |
23.02.17 |
Kenny KMS: но как только тачка прогревается радио все тише тише тише и умолкает при этом флешка работает отлично а радио даже шипение пропадает.
Дефект в м.схеме самого тюнера. Поможет только ремонт в специализированной мастерской.
Kenny KMS
24.02.17  |
24.02.17 |
Мдааа понятно ремонт этакого китайского г..... проще тогда новый мафчик купить походу по ценнику так же выйдет
Kenny KMS
24.02.17  |
24.02.17 |
Спасибо!)))
Antoha585
26.03.17  |
26.03.17 |
У меня когда включаеш регистратор перестает работать радио
«Автозвук»
REZON
27.03.17  |
27.03.17 |
Antoha585: У меня когда включаеш регистратор перестает работать радио #
Привет , был подобный случай , попробуй регистратор включить только на аккумуляторах .
Если помехи не будет , то цеплять фильтр по цепи питания регистратора от борта авто .
Details in Viber, WhatsApp: +380992307916
