заблокировалась магнитола. Ford Focus
zuk1976
Я новичок купил фокус поменял акомулятор магнитола заблокировалась,На панели магнитолы написано Ford6000cd,возможный номер,посмотрел нажав клавишу 1-6 (14с044),помогите с кодом сил нету без музыки ездить.
Ness
24.11.13  |
24.11.13 |
to zuk1976: Здравствуйте! Нужен серийный номер магнитолы. Посмотреть можно нажатием кнопок 1 и 6 (после чего должна пойти бегущая строка). Серийный номер начинается на букву V или M и имеет 6 цифр после буквы. Если такой информации нету, то извлекайте магнитолу, и смотрите на корпусе серийный номер.
zuk1976
24.11.13  |
24.11.13 |
to Ness:
большое спасибо,попробую извлеч магнитолу,не подскажете какими подручными средствами можно это зделать спасибо.
Ness
24.11.13  |
24.11.13 |
to zuk1976:
Как снять магнитолу:
"Ключи" для снятия вставляются в прорези на лицевой стороне магнитолы, скосами к центру магнитолы. Ширину этих самых полосок желательно делать примерно 3/4 от ширины прорези (см полоску над кнопкой AM/FM.) Это самый тяжелый этап всей процедуры. Приходится полоски "раскачивать" влево-вправо, нащупывая нужные фиксаторы. Когда все полоски вставлены достаточно глубоко, магнитола спокойно "выдавливается" со стороны перчаточного ящика.
Так выглядят оригинальные ключи для снятия магнитолы:
Можно изготовить самостоятельно (например, из пластиковых карточек):
Из куска железа (4 полоски со скошенными краями):
Geshan
24.11.13  |
24.11.13 |
Привет Ness
. Спасибо за предыдущую помощь.
Нужен код для магнитолы V237352.
Ness
24.11.13  |
24.11.13 |
Geshan: Привет Ness
Нужен код для магнитолы V237352. #
Здравствуйте! Ответил в личные сообщения.
Владимир 80
24.11.13  |
24.11.13 |
Конкретный вопрос к администрации форума; "Зачем столько открытых действующих тем по одному вопросу, не проще ли их все объединить в одну, а за создание параллельных ну наверное пора и наказывать?"
