Хочу подключить усилок к штатной магнитоле FF1 Ford Focus
vitalii_1
подскажите можно ли подключить усилок на штатной магнитоле фокуса 1-го
24.05.11  |
24.05.11 |
Можно попробовать так: на высоковольтный вход усилителя подать сигнал с динамиков поканально, управление усилителем подать с управляющего провода активной антенны.
24.05.11  |
24.05.11 |
to vitalii_1: Ну я не буду морочить Вам голову умными словами. Вот тут распиновка магнитолы. И, судя по картинкам, линейного выхода у штатной магнитолы нет. Поэтому придется отбирать уже усиленный выходной сигнал. Но, я думаю, что грамотный мастер может обойти встроенный усилок и вывести линейный выход наружу.
30.05.11  |
30.05.11 |
Messir: to vitalii_1: Ну я не буду морочить Вам голову умными словами. Вот тут распиновка магнитолы. И, судя по картинкам, линейного выхода у штатной магнитолы нет. Поэтому придется отбирать уже усиленный выходной сигнал. Но, я думаю, что грамотный мастер может обойти встроенный усилок и вывести линейный выход наружу. #
Поддерживаю.
to vitalii_1: если где то на косячите можете и магнитолу спалить.
