Схема подключения магнитолы Ford Focus
Roman111
Стояла штатная магнитола, поставил другую все подключил, только ни как не найду питание на саму антену, если у кого есть схема зарание спасибо.
20.03.11  |
20.03.11 |
to Roman111: Посмотрите тут.
Roman111
20.03.11  |
20.03.11 |
Нет что-то не то,Форд1 выпуска 2004 сборка испания, стояла штатная касетка.
20.03.11  |
20.03.11 |
Roman111: Нет что-то не то,Форд1 выпуска 2004 сборка испания, стояла штатная касетка. #
Ну так вот же Испанская сборка
Roman111
20.03.11  |
20.03.11 |
Roman111
20.03.11  |
20.03.11 |
Вот эти похожи, но что то не разберусь какой разьём под радио, на тех понятно а на этой не пойму, и (приношу свои извинения с торена фильм качался и развернулись только верхние 2схемы)
22.03.11  |
22.03.11 |
to Roman111: Разъем питания в левом отсеке - подписи же одинаковые.
Red_Fox85
05.11.12  |
05.11.12 |
Ребята помогите пожалуйста купил магнитолу MyDean для FF2 Rest не могу теперь камеру З\В подключить камеру воткнул запитал видео провод воткнул включаю задний ход переключается на режим камеры и нифига не показывает!!!! что то может с магнитолы еще подключить куда??? проводов море но какой не знаю! Помогите пожалуйста!!!!!!!!
05.11.12  |
05.11.12 |
to Red_Fox85: А инструкция к ней имеется? Там есть картинка с подключениями?
Камера изначально рабочая?
Инструкцию можно скачать здесь.
Red_Fox85
06.11.12  |
06.11.12 |
инструкция есть но там только описание про подключение камеры написано подключить провод BACK к фонорая заднего хода но на магнитоле нет провода BACK , камера рабочая
06.11.12  |
06.11.12 |
to Red_Fox85: А Вы можете выложить сюда распиновку магнитолы?
Если сможете сделать качественное и четкое фото, то выложить его сюда можно так.
Red_Fox85
07.11.12  |
07.11.12 |
я не очень разбираюсь как скинуть картинку но есть в электронном виде мануал там есть схема подключения если поможет то она здесь: https://mydean.ru/service/manual_MyDean_71XX.pdf как распиновку зделать??
07.11.12  |
07.11.12 |
to Red_Fox85: Как скинуть картинку, я писал чуть выше.
Вот выдержка из Вашего мануала:
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА
Изображение с камеры заднего вида выводится на экран автоматически при начале движения задним ходом. Для этого необходимо подключить провод BACK к фонарям заднего хода.
Изображение можно наблюдать и постоянно при использовании режима PIP – для этого следует вызвать его кнопкой и нажать .
Если кнопка CAM отсутствует в списке источников, попробуйте сначала включить расширенный режим . На некоторых версиях устройства в главном меню под кнопкой IPOD находится скрытая или явная кнопка, включающая камеру заднего вида. Камера отключается сама через 1 минуту или ранее кнопкой.
Опять же по мануалу, BACK - это 12 ножка порта Power supply port. В распиновке обозначена как Back detection.
Red_Fox85
07.11.12  |
07.11.12 |
Спасибо большое, попробую!!! Там еще есть провод подписан как SPEED а он для чего???
Red_Fox85
08.11.12  |
08.11.12 |
Ничего не вышло этот провод уходит в коробку с названием CAN BUS DECODER при подключении провода Back detection к фонарям заднего хода постоянно горит режим камеры и ничего больше не нажать и увидеть. без подключения к фонарям при включении заднего хода режим камеры включается но картинки нет из декодера торчит провод +ILL(OPTION) и SPEED из Power supply port торчат провода AMP-C и ANT-C что со всем этим добром делать???
08.11.12  |
08.11.12 |
to Red_Fox85:
Red_Fox85:
при подключении провода Back detection к фонарям заднего хода постоянно горит режим камеры и ничего больше не нажать и увидеть. #
Изображение с камеры есть? А что Вы хотите нажимать и видеть во время движения задним ходом???
AMP-C (Amplifier controller) - это контрольный выход на усилитель. Можно не использовать, если у Вас дополнительного усилителя нет.
ANT-C - это управление электроприводом антенны. При включении радио антенна автоматом выезжает.
А распиновки декодера в мануале я не нашел.
Но, +ILL(OPTION) - не обязательно использовать, так как это опция.
SPEED - дает увеличение громкости пропорционально увеличению скорости.
CAN-BUS адаптер является согласующим звеном между многими частями автомобиля – цифровым усилителем, кнопками рулевого управления (Steering Wheel Control), бортовым компьютером, дополнительными экранами в автомобиле и т.п.
По поводу отсутствия изображения.
У Вас подключен провод Brake к стояночному тормозу?
Попробуйте отключить в системных настройках блокировку видео: SRC- SETUP-NEXT-DETECT-BRAKE DETECT-OFF.
