Varta V-AVM651F (для Ford Focus II) Ford Focus
M00YH93RUS
Добрый день...Кто нибудь сталкивался с такой магнитоллой???не работают подрулевые переключатели=((что делать даже ума не приложу....подскажите...
И еще не работает круиз или я не могу понять как его включить и еще зелкало заднего вида не затемняется при попадании на него света....или в салоне не подключили либо что то сгорело...комплектация у машинки Titanium...
04.02.11  |
04.02.11 |
to M00YH93RUS: Доброго времени суток.
Вот, что касается, собственно, самой магнитолы.
Теперь что подрулевых переключателей, то наверняка, это из-за плохих контактах на них, либо на магнитоле. Надо проверять проводку. может, она перетерлась или переломилась где-то.
что касается круиза, то инструкция следующая:
Разбегаемся к примеру до 120 - далее - нажимаем кнопку ON и сразу кн. SET (последовательно) - все - ноги складываем под себя и счастливые едем на 120 хоть с горы хоть в гору, при этом на панели загорится соответсвующий значок. Если хотим временно отключить то тычем RES, после того как охота возобновить вновь RES и 120 сама уже наберет машинка (главное не забываем о передаче соответствующей если механка). Если круиз включен скорость можно прибавить или снизить при помощи кнопок + (SET) и -. Как только надоедает - нажимаем OFF и дальше уже сами!!!
P.S.: Если при вкл. круизе добавлять газ то как только отпустишь педаль сразу скорость упадет до выставленной, если тормоз нажать то круиз отключится!!!
зеркало можно заменить.
