Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/www-root/data/www/autopeople.ru/template_decorator.php on line 138
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/www-root/data/www/autopeople.ru/includes/preload.php on line 6
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/www-root/data/www/autopeople.ru/vmodule.php on line 181
помогите, как протянуть силовой кабель из моторного отсека в салон | Ford Focus — Форум AutoPeople
помогите, как протянуть силовой кабель из моторного отсека в салон Ford Focus
grizzly91
Подскажите пожалуйста как протянуть силовой кабель из моторного отсека в салон. Заранее спасибо.
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
25.01.11  |
25.01.11 |
Сверлите дырку в капоте над плюсовой клеммой, потом в лобовом стекле в верхнем углу, главное - чтоб щётка стеклоочистителя до дырки не доставала), и вдоль крыши до багажника. Если провод будет провисать - прищепками к ручкам над дверями прицепите.
Снимаем бардачок. Видим резиновую блямбу в перегородке моторного отсека, через которую идёт пук проводов. В блямбе прокалываем шилом дырку. В неё протягиваем провод.
Так делали все, кто переозвучивал машину.
Для питания саба можно взять плюс в лючке правой части облицовки багажника (толстый синий провод).
26.01.11  |
26.01.11 |
to Rain: Спасибо за инфо. мне на будущее.
26.01.11  |
26.01.11 |
to агент: не за что, всегда рад.
03.08.11  |
03.08.11 |
Rain: Сверлите дырку в капоте над плюсовой клеммой, потом в лобовом стекле в верхнем углу, главное - чтоб щётка стеклоочистителя до дырки не доставала), и вдоль крыши до багажника. Если провод будет провисать - прищепками к ручкам над дверями прицепите. #
Это пять!!!
Прищепки какие лучше использовать? Бельевые или от ГЗМ?
