автомагнитола 1,8-din 5000 RDS: подскажите, как снять Ford Focus
Roman111
Не могу найти инфу как снять магнитолу, подскажите пж...
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
17.01.11  |
17.01.11 |
Доброго времени суток.
Снятие.
Штатная магнитола держится в торпеде двумя фигурными пружинными пластинками, распёртыми во внешнюю сторону по бокам. Для снятия надо эти пластинки сжать внутрь и вытянуть магнитолу на себя.
Эту процедуру можно осуществить с помощью стандартного съемника, либо с помощью съемника, сделанного собственноручно.
Понадобится два куска сталистой проволоки сантиметров по 20. Их можно взять из тонкой проволочной вешалки. Согнуть 2 буквы П - 35 мм между ножками, положить на дощечку плашмя и сделал на кончиках ножек, оставив примерно 1.0-1.5 мм, запилы надфилем, что бы кончики стали типа крючков.
Далее вставляем буквы П в дырки на панели крючками внутрь до щелчка – крючки зацепились за выступы пластин. Когда вставляем съемники в дырки, зубцы крючков обоих букв П должны смотреть друг на друга (внутрь магнитолы). Можно для пробы туда сперва сунуть тонкий гвоздь для почуя упругости пластин. Разводим руки – противоположные концы давят на пластины, уминая их внутрь, и тянем на себя магнитолу по направляющим.
Roman111
18.01.11  |
18.01.11 |
Всё супер как родная вышла, а я две ночи в энете просидел, нашел только название магнитолы......
19.01.11  |
19.01.11 |
to Roman111: Отлично. Рад за вас. Спасибо что отписались.
v447644
16.02.11  |
16.02.11 |
ок буду пробывать!
21.02.11  |
21.02.11 |
to v447644: Держите в курсе.
pavel041086
26.07.12  |
26.07.12 |
можно ли поставить 2 din магнитолу на форд фокус 1
26.07.12  |
26.07.12 |
to pavel041086: Об этом подробно тут.
Пользуйтесь поиском перед тем, как задать вопрос.
саня222
13.10.13  |
13.10.13 |
как снять блокировку на магнитоле 5000RDS сейчас на табло показывает LOCKED
Ness
13.10.13  |
13.10.13 |
саня222: как снять блокировку на магнитоле 5000RDS сейчас на табло показывает LOCKED #
Удерживанием кнопки 6
