Меняется назначение кнопок на подрулевом управлении магнитолой Ford Focus
Tohins
Дело вот в чем, имеется подрулевое управление магнитолой, и енто управление то управляет то не управляет. А именно: когда переключаю трек то вместо этого переключается с DVD или MP3 на радио, пытаюсь прибавить или убавить громкость такая же ситуёвина поолучается. Нервов много уходит на переключение туда сюда. В чем дело не знаю, ниче не снимал не разбирал пока. Эта беда не всегда приключается, он то нормально работает, то начинает мне мозг клевать. Кто что по этому поводу знает или сталкивался подкажите?
29.12.10  |
29.12.10 |
to Tohins: Проверьте проводку управления магнитолой, а также сами контакты и шлейфы магнитолы. Может, мозги магнитолы отказывают по некоторым причинам (например, в мороз).
29.12.10  |
29.12.10 |
to Tohins: Надо делать диагноститку. Похоже. что поможет только перепрошивка.
Tohins
30.12.10  |
30.12.10 |
Спасибо. Дело в том что голова стоит Фантом, DVD, MP4 и еще всякой всячины понапихано. Мороз не влияет, про прошивку узнавал, но у нас в Кургане только медео и электронику прошивают . А вот контактики проверить стоит, спасибо за совет.
30.12.10  |
30.12.10 |
to Tohins: Конечно стоит. Почистите и протрите спиртом.
Отпишитесь потом.
Tohins
31.12.10  |
31.12.10 |
Ага, конечно отпишу.
Tohins
09.01.11  |
09.01.11 |
Снял я подрулевое управление магнитолой (кстати ничего сложного в этой процедуре нет), на вид вроде все нормально. Почистил контакты, протер спиртом, полностью разобрал - собрал, поставил на место и ... вауля!!!! глюки вроде прошли. По крайней мере за последние три дня работает как положено.
10.01.11  |
10.01.11 |
to Tohins: Ну вот видите как все хорошо. Спасибо, что отписались, держите в курсе если что.
