магнитола фф2, как сделать так, чтобы читала mp3? Ford Focus
vasechkin
Вопрос такой!
Можно ли.... как то перекодировать штатную магнитолу, что бы могла читать МП 3?
Если да, то как!?
23.11.10  |
23.11.10 |
Доброго времени суток. SONY должна читать mp3 - как на дорестайле, так и на рестайле.
23.11.10  |
23.11.10 |
На сколько я знаю,мафон должен читать mp3.
vasechkin
25.11.10  |
25.11.10 |
к сожалению не читает:(
крутить-крутит...и все.
Наверное прийдется менять музыку.
Belov 74
25.11.10  |
25.11.10 |
Надо купить FM трансмиттер и флешку , скачать на неё любимую музыку(mp. 3) с компа и наслаждаться.Трансмиттер стоит примерно 1000р.
tox77
26.11.10  |
26.11.10 |
Штатная магнитола не читает мр-3 и перекодировать её нельзя! То, что говориться про "соньку" которая читает мр-3 это уже не штатная магнитола а "допник" у самого такая. Так что вариант менять магнитолу или как предложил "Belov 74" покупать трансмиттер. Кстати кто им пользуется подскажите: он подключается к магнитоле только через FM диапазон или можно через провод, если в магнитоле есть вход AUX. И ещё, как он читает треки, тупо по очереди или может по папкам видеть? отсюда удобство поиска любимой музыки.
Belov 74
26.11.10  |
26.11.10 |
Интерфейс обмена данными: USB 2.0, аудио (3,5 мм)
Совместимые носители: USB-флэшкарты, SD/MMC-карты, внешние HD
Питание: автоприкуриватель
Входное напряжение: DC 12 В. Что касается чтения по папкам,это зависит от производителя и модели трансмиттера. Надо на пульте ду смотреть есть ли иконки с выбором папок.Например у меня сначала был трансмиттер Ritmix , на нём была возможность выбора папок, сейчас купил другой с блютуз , громкой связью,но там нет выбора папок.
tox77
26.11.10  |
26.11.10 |
to Belov 74:
Спасибо, хоть ты разъяснил, а то продавцы не в зуб ногой! Значит её можно штекером в 3,5мм соединить с магнитолой а то мне казалось что только через радио эфир. Ведь помехи могут быть и не четкая передача звука. Ну а так в принципе вещь стоящая??? Есть разница между магнитолами с уже встроенным разъемом USB ???
Belov 74
27.11.10  |
27.11.10 |
tox77 :
Что касается передачи данных через радио эфир, то помех я не замечал.А магнитола с USB вещь конечно хорошая,но это актуально при замене неисправной магнитолы или при установке на новый автомобиль. Есть ещё один момент : не все магнитолы комплектуются пультами ду, поэтому скорее всего выбора папок в них нет. У меня стоит штатная магнитола "FORD 5000" , mp.3 она не читает.Я посчитал,что проще заплатить 1000р за трансмиттер,чем платить 3500 р за переходник на ( 1 DIN )+ магнитола с USB или магнитолу ( 2 DIN ) , минимум 10 000 р . Я пользуюсь трансмиттером два с лишним года и вполне всем доволен.
