Снятие магнитолы Ford Focus 1 Ford Focus
RUDVIK
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК СНЯТЬ САМОМУ ШТАТНУЮ АВТОМАГНИТОЛУ С ФОРД ФОКУС 1999г.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Предупреждение!!!
Заголовок отредактирован
=Messir=
09.01.13  |
09.01.13 |
to RUDVIK: Вот тут видео по установке. Снимается с точностью до наоборот.
Кроме этого советую эту тему, а так же настоятельно рекомендую пользоваться поиском.
RUDVIK
10.01.13  |
10.01.13 |
у меня не та магнитола какая на видео
11.01.13  |
11.01.13 |
to RUDVIK: В таком случае Вам понадобится съемник
Производитель: Ford
Номер для заказа: 6147649
Его можно изготовить и самостоятельно из куска проволоки. Понадобится два куска сталистой проволоки сантиметров по 20 длиной. Сгибаем их буквой П так, чтобы расстояние между ножками было 35 мм. Положите заготовки на дощечку плашмя и сделайте запилы надфилем, оставив примерно 1.0-1.5 мм, что бы кончики стали типа крючков.
Вставляете буквы П в отверстия на панели крючками внутрь до щелчка – крючки зацепились за выступы пластин. Когда вставляете съемники в отверстия, зубцы крючков обоих букв П должны смотреть друг на друга (внутрь магнитолы). Можно для пробы просто сунуть тонкий гвоздь, чтобы почувствовать упругость пластин. Разводим руки – противоположные концы давят на пластины, уминая их внутрь, и тянем на себя магнитолу по направляющим.
RUDVIK
11.01.13  |
11.01.13 |
окей премного благодарен
nadjiklidabulu
10.02.13  |
10.02.13 |
Подскажите можно ли посмотреть серийник магнитолы не вытаскивая ее фокус 1 99 год
FDDok
10.02.13  |
10.02.13 |
to Messir: Съёмник На Экзисте стоит 48 рублей)))
nadjiklidabulu
10.02.13  |
10.02.13 |
не могу найти киньте ссылку если есть возможность
FDDok
10.02.13  |
10.02.13 |
to nadjiklidabulu: Екзист знаешь интернет магазин автозапчастей?
FDDok
10.02.13  |
10.02.13 |
to nadjiklidabulu: https://www.exist.ru/
FDDok
10.02.13  |
10.02.13 |
to nadjiklidabulu:
Там по артикулу найдёшь 6147649
nadjiklidabulu
10.02.13  |
10.02.13 |
спасибо нашел но уже сам сварганил работает!
спасибо за помощь
serggant-888
19.09.13  |
19.09.13 |
Какую магнитолу лучше поставить вместо штатника?
ford fokus1
23.09.13  |
23.09.13 |
to serggant-888:
любую,только рамку надо будет
