разблокировка Ford Focus
9068520065
при замене аккомулятора заблокировался сд проигрыватель. инструкция не помогла. как разблокировать.
Бурый
09.10.10  |
09.10.10 |
что значит разблокировать?код ввести чтоли?
часто код наклеивают или в бордачок или в подлакотник.или он должен быть в документах на машину(инструкция по эксплуатации.сервисная книжка и т.д.)
RamilIdiatov
10.10.10  |
10.10.10 |
Если код знаешь я тебе подскажу!!!)))
9068520065
10.10.10  |
10.10.10 |
to RamilIdiatov:БЛАГОДАРЮ ЗА ОТЗЫВЧИВОСТЬ!!КОД МНОЮ НАЙДЕН НА ПЛАСТИКОВОЙ КАРТЕ!
RamilIdiatov
10.10.10  |
10.10.10 |
а ввести смог?
Бурый
10.10.10  |
10.10.10 |
так я понял вся проблемма была в том что код не знали?если карточку нашёл то и инструкцию я думаю тоже откапал.а там всё разжёванно
11.10.10  |
11.10.10 |
Если код найден, ввести его не составит труда.
Бурый
11.10.10  |
11.10.10 |
а вот здесь не всегда так легко.есть запутаные магнитолы-так там надо сперва танцы с бубном провести чтоб в режим ввода кода войти.этим отличались старые VW
Рамиль
11.10.10  |
11.10.10 |
нажми на кнопку 1 необходимое кол-во раз, пока на дисплее не появится первая цифра кода ключа безопасности. аналогичным образом нажмите на кнопки предварительной настройки 2,3 и 4 для ввода остальных трех цифр))))
11.10.10  |
11.10.10 |
Да, есть конечно и некоторые косяки, по-моему, в первом поколении. Иногда магнитола брыкается и всякие мигающие каракули отображает.
Рамиль
11.10.10  |
11.10.10 |
я делал и у меня с первого раза получилось!
допускается до 10 попыток ввода ключа безопасности, при чем при вводе неверного кода возникают различные состояния, то есть косяки!
11.10.10  |
11.10.10 |
Если исчерпаны все 10 попыток, то только на перепрошивку - в сервис.
Рамиль
11.10.10  |
11.10.10 |
так точно))))
11.10.10  |
11.10.10 |
Konfetka-Sladenkaya
28.03.13  |
28.03.13 |
Привет, при замене аккумулятора заблокировалась магнитола! Смотрели код в бардачке, подлокотнике-его нет! Книжки от машины нет... что делать?
29.03.13  |
29.03.13 |
Konfetka-Sladenkaya: что делать? #
Идти сюда.
