Радио работает с помехами Ford Focus
alien
Приобрел магнитолу mistery mcd-958, подцепил все как в схеме... все работает, а вот радио ловит с помехами. Подскажите может требуется активная антенна???? и как ее изготовить...
Заранее признателен.
13.08.12  |
13.08.12 |
to alien: Можно ее купить, не так дорого стоит.
14.08.12  |
14.08.12 |
to alien: А как далеко от города Вы слушаете радио и какого рода помехи? Есть ли разница при работе двигателя и нет? Какая антенна установлена?
alien
15.08.12  |
15.08.12 |
Радио слушаю в пределах города (на другой машине все нормально). Помехи следующего рода: при включении fm в течении 2 секунд работает, а потом или полностью просто шипение или через шипение пробивается волна. Разницы: с включенным или выключенным двигателем нет. В магнитоле предусмотрен разъем к которому подошел штекер штатной антенны.
01.09.12  |
01.09.12 |
to alien: Значит это не помехи, а проблема в самой магнитоле. Высохли конденсаторы скорее всего.
