Как раскодировать автомагнитолу Ford
ЗАЩИТНЫЙ КОД
Прежде чем пытаться подобрать код к магнитоле - попытайтесь найти его виде наклейки внутри бардачка, часто дилеры дублировали от руки на первой или последней странице сервисной книжки, руководства пользователя!
Функции безопасности
В каждом аудио блоке предусмотрен уникальный код, который водитель должен вводить для обеспечения работоспособности аудиоблока. Код должен быть введен повторно перед началом работы блока, если блок снимался с автомобиля или отсоединялась аккумуляторная батарея.
ЕСЛИ ЗАЩИТНЫЙ КОД УТЕРЯН
Если уникальный код потерян, обратитесь к обслуживающему вас дилеру, сообщите ему реквизиты аудиоблока и предоставьте подтверждение права собственности.
ВВОД ЗАЩИТНОГО КОДА
Если при включении аудиоблока на дисплее появляется сообщение CODE - - - -, CODE 0000 или ENTER KEYCODE, необходимо ввести уникальный код при помощи кнопок предварительной настройки радиостанций.
Аудиоблоки 6000CD, Sony и Sony с функцией приема цифрового радио
Ввод кода магнитолы Форд
1. Используя кнопки предварительной настройки радиостанций, введите уникальный код.
2. Если при вводе кода была допущена ошибка, повторно введите цифры, продолжая нажимать кнопки с цифрами 0-9. Вводимые цифры заполнят позиции с 1 до 4 на дисплее, и процесс повторится по кругу.
3. Убедитесь в том, что код введен правильно и полностью, затем для подтверждения выбора нажмите кнопку предварительной настройки * или кнопку, находящуюся между кнопками управления навигационной системой.
ЕСЛИ ВВЕДЕН НЕПРАВИЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОД
Максимальное число попыток ввода уникального кода в различной последовательности не должно превышать десяти. Информация о количестве попыток будет выведена на дисплей. Если на дисплее появится сообщение CODE, вы можете попробовать ввести код еще раз. Если на дисплее появляется сообщение WAIT 30, аудиоблок будет заблокирован в течение 30 минут. Дождитесь обнуления таймера обратного отсчета. Когда на дисплее будет отображаться CODE, введите правильный код. Примечание: После 10 неудачных попыток блок перейдет в нерабочий режим, и на дисплее отобразится сообщение LOCKED. Обратитесь к вашему дилеру.
Для разблокировки магнитол Ford понадобиться серийный номер магнитолы.
Его можно узнать двумя способами:
Первый способ
- Нажать и удерживать на магнитоле кнопки 1 и 6, появиться бегущая строка с информацией о магнитоле в которой примерно на 13-ой строчке будет серийный номер, начинается он обычно на буквы M или V и далее 6 цифр. (Например M123456 или V123456)
(Некоторые модели магнитол таким образом серийный номер не показывают, некоторые модели показывают по кнопкам 2 и 6)
Если таким способом узнать серийный номер не удалось - тогда только второй способ.
Второй способ
- Снять магнитолу, серийный номер будет на наклейке сбоку магнитолы (например Serial no. V123456).
Снять магнитолу можно в зависимости от модели:
- или заводскими ключами
- или самодельными из пластиковой карты/картонки/алюминевого листа
- или открутив 4 болта под накладкой на панели
