Проблемы с автомагнитолой. Ford Focus
ioan0112
Здравствуйте,
возник вопросик машина форд фокус 2 рест стояла 1din магнитола альпаин поменял на более новую и той же фирмы при включении света (габарит, ближний) автомагнитола начинает мирцать что на заглушенной что на заведенной думал акб подсел поменял проблема осталась что посоветуете и куда смотреть
04.12.14  |
04.12.14 |
to ioan0112:
Что-то при подключении с плюсами попутали.
ioan0112
04.12.14  |
04.12.14 |
Красный силовой провод, желтый дает постоянное питание для сохранения параметров автомагнитолы синий питание антенны, по смыслу как так можно попутать подключался к штатному разъему через переходник
ioan0112
04.12.14  |
04.12.14 |
Есть вариант то что переходник не подходит
ioan0112
05.12.14  |
05.12.14 |
Разобрался, есть проводок оранжевого цвета он отвечает за затухание подсветки на магнитоле при включении габаритных огней в магнитофоне нет такой функции ( затухания) поэтому он и мерцал
