Штатная магнитола Sony на Ford Focus 2 живет своей жизнью Ford Focus
Dn2k
Штатная магнитола Sony на Ford Focus 2 (2007) Ford CDX-FS214, C307/C214-MP3/RDS, при включении магнитолы, происходит процесс запуска 1,5-2 сек, после, выключается на 0,5 сек и опять “пытается включиться/прогрузиться” и так постоянно.
09.04.12  |
09.04.12 |
to Dn2k: Судя по всему идет потеря питания(не достаточное питание) по пробуйте подать питание(по очередно) от АКБ на + к магнитоле и - от корпуса авто до магнитолы,если все исправится то проложите новое питание(провода)
Dn2k
10.04.12  |
10.04.12 |
to xekxek: Знакомый электрик делал диагностику питания от жгута к магнитоле, жгут в порядке, питание идет, не прыгает и т.д. (с его слов проблема в головном устройстве). P.S. Ездил на диагностику в Автопассаж, ТЦ Кунцево все зуб дают что дело в магнитоле а не в питание... единственный совет который дали, ехать на разбор.
10.04.12  |
10.04.12 |
to Dn2k: Да, скорее всего дело именно в самой магнитоле. И проблема по питанию. Вам нужно найти хорошего радиомастера.
ohlalohla
15.01.15  |
15.01.15 |
Dn2k - выяснил причину поломки?
ВоронТ
20.03.15  |
20.03.15 |
Dn2k: Штатная магнитола Sony на Ford Focus 2 (2007) Ford CDX-FS214, C307/C214-MP3/RDS, при включении магнитолы, происходит процесс запуска 1,5-2 сек, после, выключается на 0,5 сек и опять “пытается включиться/прогрузиться” и так постоянно.
блииин была вообще похожая ситуация
но она в общем - то возникла тогда, когда автомобиль уже собрались продавать! Поэтому по сути не коснулось
расскажите как решили проблему теперь тоже интересно
