Пропадает питание на магнитолу 6000 CD Ford Focus
vitik99
подскажите, кто знает
проблема в том, что когда включаешь 6000CD она работает и воспроизводит все
но если при этом включить зажигание или завести двигатель, система начинает периодически выключаться, при кратковременном включении даже успевает воспроизвести звук со станции FM
если включить систему в момент, когда включено зажигание - она также периодически теряет питание
03.03.12  |
03.03.12 |
to vitik99: Значит работает только при выключенном зажигании?
Надо проверить контактную группу замка зажигания. Скорее всего там питание и теряется.
vitik99
15.03.12  |
15.03.12 |
Много чего проверил
Будет время и слажу в замок зажигания
Спасибо!
