При выключении магнитолы сбивается время (6000CD) Ford Focus
Green
Отчего при включении и выключении магнитолы 6000CD сбивается время?
19.01.12  |
19.01.12 |
to Green: Видимо глюк в самой магнитоле. Сбрасывается когда её саму отключайте или же после закрытие авто ?
Владимир 80
19.01.12  |
19.01.12 |
Один из плюсовых проводов (их в магнитоле два) включен в линию которая размыкается при выключении магнитолы. Переключите его на постоянный (не отключаемый) плюс. Проблема только в этом
19.01.12  |
19.01.12 |
Авто Вован: Один из плюсовых проводов (их в магнитоле два) включен в линию которая размыкается при выключении магнитолы. Переключите его на постоянный (не отключаемый) плюс. Проблема только в этом #
Поддерживаю.
Проблема может быть в неправильном подключении магнитолы, либо в отсутствии питания на постоянно подходящем плюсе.
Green
19.01.12  |
19.01.12 |
Сбивается при включении и выключении самой магнитолы при работающем автомобиле, не трогая ключей зажигания.
to mATr1xX:
Владимир 80
20.01.12  |
20.01.12 |
Green:
to mATr1xX:
Именно про это вам и говорят, что при выключении магнитолы плюс должен оставаться подключен, а он у вас отключается и происходит сбрасывание настроек.Это тоже самое если вы скинете клемму. Еще раз повторяю оба плюса должны быть запитаны до места разрыва цепи. В конце концов поглядите сами на схему включения вашей (ДА ДАЖЕ ЛЮБОЙ) магнитолы , там изображено то о чем вам твердят.
Green
20.01.12  |
20.01.12 |
Всем спасибо за советы. Попробую разобраться ещё раз.
21.01.12  |
21.01.12 |
to Green: Рады помочь, после сообщите.
Green
25.01.12  |
25.01.12 |
Проверил подключение по схеме. Все правильно, но проблема осталась. Пришлось обращаться в сервис.
Оказывается часы в 6000CD зависят от мозгов в панели приборов ( а также работа многих датчиков и систем ). Панель имеет блок памяти, который программируется профессиональным интерфейсом. Устанавливая на на магнитоле время, задается информация на щиток приборов, который ее запоминает и в последующим выдает магнитоле. В моем случае сбилась конфигурация, и магнитола не связывалась со щитком. Перепрошили, появилась связь. Проблема исчезла. Часы перестали сбиваться при включении и выключении магнитолы, не трогая ключей зажигания.
26.01.12  |
26.01.12 |
to Green: Очень полезная информация. Спасибо за отзыв.
Abu302
09.07.13  |
09.07.13 |
при выключении зажигания на щитке приборов сбрасывается средний расход и часы чем это может быть связанно ?
Johnyakovlev
14.06.21  |
14.06.21 |
to Green: Меня была та же проблема, еще и магнитола не выключалась при выключении ключа зажигания. Оказалось не подключена CAN шина, подключил и все норм.
Razkoder
18.06.23  |
18.06.23 |
to Abu302: перегорел предохранитель приборки, который питает приборку от акб.
Бывает его вытаскивают когда приборная панель " не засыпает ".
