Замена автомагнитолы Ford Focus
vilgelm028
Добрый день Всем.
Хочу поменять стандартную магнитолу(ФФ1) на 1-но диновую.
Подскажите пож-та, какие бывают и  где можно заказать переходники(рамк+ провода). Заранее спасибо!
vilgelm028
22.10.11  |
22.10.11 |
И еще вопрос, как при замене магнитолы сделать так, чтобы пульт на руле работал?
24.10.11  |
24.10.11 |
vilgelm028: И еще вопрос, как при замене магнитолы сделать так, чтобы пульт на руле работал? #
Для этогго к магнитоле нужно приобретать дополнительный кабель с разъемами. Потому, что штатный может не подойти.
25.10.11  |
25.10.11 |
Messir: Для этогго к магнитолде нужно приобретать дополнительный кабель с разъемами. Потомук что штатный может не подойти. #
поддерживаю.
to vilgelm028:
Так же возможно понадобиться адаптер под него.
537mp37rus
26.10.11  |
26.10.11 |
все очень просто и не дорого. я менял штатную 1,8 на пионер 1 у оф. дилера. пол часа делов 2000р денег и все. рамки и переходники также купил у дилера стоимость 800р. удачи!
01.11.11  |
01.11.11 |
to 537mp37rus: Спасибо за дополнение.
vilgelm028
17.11.11  |
17.11.11 |
Вечер добрый! Кто подскажет, а как закрепить изнутри мафон и рамку? На стандартном мафоне 5000 RDS сзади стоит пластиковый фиксатор, где такой купить? И еще как сделать чтобы включалась магнитола независимо от ключа в замке?
18.11.11  |
18.11.11 |
vilgelm028: И еще как сделать чтобы включалась магнитола независимо от ключа в замке? #
Для этого провод, идущий к клемме АС в замке зажигания надо подключить на постоянный +.
Но делать этого не советую - забудете выключить свою музыку и утром не заведете машину.
vilgelm028
18.11.11  |
18.11.11 |
Че за спам? Или это вижу только я?
vilgelm028
18.11.11  |
18.11.11 |
Все установил, за советы спасибо. Поставил фиксатор со старой RDS 5000. Прикрутил его к задней части мафона через монтажную пластину(ну, которая используется при установки сигнализаций для крепления центр. замка к двери). Но есть одно неудобство(а может быть и достоинство)- мафон можно вытащить только вместе с рамкой.
19.11.11  |
19.11.11 |
to vilgelm028: Как посмотреть, мне кажется, даже надежнее. Если конечно злоумышленники не оторвут все с кишками. Маловероятно. Спасибо за отзыв.
