Ставим мультиголову 4-го поколения - Китай бизнес класса Ford Focus
Stanislavik
На днях получили образец новой магнитолы 4-го поколения , разработанной для авто бизнес класса. Морда лица выглядит следующим образом:
[IMG]https://s56.radikal.ru/i153/0911/7a/6c2e243a8544t.jpg[/IMG]
В настоящий момент имеется порядка 10-ти вариантов передней панели для различных авто. Мы выбрали полуовал в расчёте на повторение дизайна панелей  Себринга, с  одной стороны, и увеличенной ширины 220 мм для того, чтобы закрыть овальные вырезы от старой ушастой штатной магнитолы, с другой стороны. На боковых панелях присутствует богатое количество резьбовых отверстий для крепежа:
[IMG]https://i051.radikal.ru/0911/7f/9a988be9466bt.jpg[/IMG]
Вся задняя стенка выполнена литьём и представляет собой сплошной радиатор для охлаждения оконечных каскадов 4-х канального усилителя мощности. Номинал одного канала 60 Ватт.
[IMG]https://s52.radikal.ru/i135/0911/21/dee1e57bfbbct.jpg[/IMG]
Передняя панель и кнопки выполнены на редкость высококачественно:
[IMG]https://i028.radikal.ru/0911/a8/fc812f0597a9t.jpg[/IMG]
Питающий кабель имеет встроенный фильтр и коннектор для подключения шинного адаптера:
[IMG]https://s46.radikal.ru/i114/0911/6b/c1d54afa8b00t.jpg[/IMG]
Голова комплектуется GPS антенной, кабелем для подключения IPODа и двумя USB коннекторами.
Разъёмы для подключения этих устройств расположены на задней панели.
[IMG]https://i055.radikal.ru/0911/68/f8f0809cc71ft.jpg[/IMG]
Кроме этого, в комплект входит полноформатный ИК пульт и стилус для управления сенсорным экраном. Стилусом удобно работать в режиме Grag & Drop, который поддерживается системой:
[IMG]https://s60.radikal.ru/i170/0911/86/2fe73f57002at.jpg[/IMG]
Адаптер CAN B снимает с шины ряд сигналов управления:
- ACC
- подсветка
- задний ход
- сигналы кнопок на руле
И вырабатывает  сигнал управления внешним усилителем и моторизованной антенной.
[IMG]https://i039.radikal.ru/0911/df/07ff163ea588t.jpg[/IMG]
Данное устройство представляет из себя матричный процессор:
[IMG]https://i070.radikal.ru/0911/46/2ab644950abat.jpg[/IMG]
Управляемый вот таким жуком: ( к вопросу о легком создании шинного адаптера )
[IMG]https://s54.radikal.ru/i146/0911/32/bb828e381e7et.jpg[/IMG]
В комплект входит активная ТВ антенна для крепления на стекле внутри салона:
[IMG]https://i009.radikal.ru/0911/08/4e77da2472f4t.jpg[/IMG]
Камера заднего в металлическом герметичном корпусе:
[IMG]https://s54.radikal.ru/i145/0911/b1/81c558ade313t.jpg[/IMG]
с комплектом проводов и разъёмов для протаскивания через багажник:
[IMG]https://s15.radikal.ru/i189/0911/08/8a8424a834cbt.jpg[/IMG]
Диаграмма подключения приведена ниже:
[IMG]https://s59.radikal.ru/i163/0911/80/fbad6e052f83t.jpg[/IMG]
Как видно, аппарат обеспечивает полнофункциональные две зоны вещания, причём не только выдаёт задним пассажирам все 6 источников аудио/видео от головного устройства, но и принимает аудио/видео сигналы от заднего источника ( DVD, HD  плейер ). Кроме этого, есть 4-х канальный  аудио выход на внешний усилитель с сигналом управления.  Имеется вход  для камеры заднего вида, которая включена в основной комплект, причём сигнал заднего хода берётся не с фонаря или ручки АКПП, а вырабатывается CAN B адаптером.
Краткие технические характеристики приведены в таблице:
[IMG]https://i022.radikal.ru/0911/c9/4e208b8acabat.jpg[/IMG]
В ГУ загружены многочисленные логотипы-заставки различных брэндов автопроизводителей, которые можно легко выбирать их этого меню:
[IMG]https://i029.radikal.ru/0911/1f/61b3eaba9fbdt.jpg[/IMG]
Например, так выглядит эмблема Форд:
[IMG]https://s44.radikal.ru/i105/0911/cd/34c0e2fd5f6at.jpg[/IMG]
Головное меню имеет ряд иконок, соответствующих режимам работы и источникам сигнала:
[IMG]https://s42.radikal.ru/i095/0911/8f/f80c3749a596t.jpg[/IMG]
Вот так выглядит FM приёмник:
[IMG]https://i070.radikal.ru/0911/00/a23f4b009714t.jpg[/IMG]
А вот так блю-туз и телефонная записная книга:
[IMG]https://i001.radikal.ru/0911/00/3e5e63ff7c8bt.jpg[/IMG]
ГУ оборудован электронным чейджером на 6 дисков, общей продолжительностью звучания 7,5 часов. Пользователь последовательно загружает 6 музыкальных дисков, установив их в привод и выбрав степень компрессии. Интерфейс организован так, будто вы физически имеете 6-ти дисковый привод. При этом, при помощи стилуса можно перетаскивать выбранные фрагменты или песни в папку ” избранное”  и формировать сборник или воспроизводить диски по одному:
[IMG]https://i011.radikal.ru/0911/8a/61571e6cae4dt.jpg[/IMG]
В ГУ установлен навигационный блок на базе чипа SIRF III  и процессора Samsung 400 МГц и памятью 64 Мгб с Windows CE. Имеется измеритель положения и мощности GPS сигнала:
[IMG]https://s40.radikal.ru/i089/0911/97/25f17f49a6a0t.jpg[/IMG]
Записав на микроSD карточку систему IGO 8 имеем следующие картинки:
[IMG]https://s57.radikal.ru/i156/0911/6c/99d5fc91a4cbt.jpg[/IMG]
Трип-компьютер:
[IMG]https://i046.radikal.ru/0911/74/82fb836f8b7bt.jpg[/IMG]
Карта Москвы:
[IMG]https://i060.radikal.ru/0911/37/bc1f523cc6d7t.jpg[/IMG]
Измеритель мощности сигнала и указатель положения спутников:
[IMG]https://s08.radikal.ru/i181/0911/17/63c4f6519488t.jpg[/IMG]
Данное ГУ имеет новый высокотехнологичный дисплей с разрешением 800 х 400 точек, что позволяет проигрывать  DVD фильмы с отменным качеством:
[IMG]https://s40.radikal.ru/i089/0911/a3/aaa306f7207dt.jpg[/IMG]
и
[IMG]https://s57.radikal.ru/i156/0911/f1/213280b288cdt.jpg[/IMG]
При этом, в ГУ встроены процессоры звука: Linear PCM, Dolby digital, Dolby proff essional edit II, DTS.
Вход в установочные меню:
[IMG]https://i035.radikal.ru/0911/90/b8f2e3953409t.jpg[/IMG]
Настройка звука:
[IMG]https://i017.radikal.ru/0911/63/bc66d5fb952at.jpg[/IMG]
Програмирование кнопок руля:
[IMG]https://s14.radikal.ru/i187/0911/92/fe9c22f73e2dt.jpg[/IMG]
Общие настройки:
[IMG]https://i036.radikal.ru/0911/63/36998fe3d03bt.jpg[/IMG]
Измеритель напряжения батареи:
[IMG]https://s14.radikal.ru/i187/0911/48/bda2bd59a780t.jpg[/IMG]
Устанавливаем данное чудо в Форд Фокус комплектации Чиа, имеющей вот такую штатную голову:
[IMG]https://i041.radikal.ru/0911/b4/01cc2a8de354t.jpg[/IMG]
Вначале снимаем декоративную рамку деревянного цвета и отдаём её в покраску под металлик:
[IMG]https://s51.radikal.ru/i131/0911/51/bce60537c401t.jpg[/IMG]
Затем, отвинчиваем четыре самореза по периметру старого ГУ и снимаем его. Вот такая получилась пирамида для сравнения моделей, вид спереди:
[IMG]https://i007.radikal.ru/0911/ff/24cdf2ceee05t.jpg[/IMG]
Вид сбоку:
[IMG]https://s05.radikal.ru/i178/0911/fe/dbf843a2a2b9t.jpg[/IMG]
Вид сзади:
[IMG]https://i035.radikal.ru/0911/52/3063910a7c63t.jpg[/IMG]
Далее снимаем обшивку стойки переднего пассажира и пороги правой стороны:
[IMG]https://i025.radikal.ru/0911/ff/16fd5a163a5bt.jpg[/IMG]
Со стороны водителя пробрасываем из под сидения стереокабель и провод управления усилителям к ГУ:
[IMG]https://s50.radikal.ru/i128/0911/ea/065f4e05586at.jpg[/IMG]
Проводим сигнальный провод и провод питания активной ТВ антенны от стойки переднего пассажира через бардачок к ГУ:
[IMG]https://s41.radikal.ru/i092/0911/c6/79c3bbd198b3t.jpg[/IMG]
Обезжириваем участок лобового стекла вдоль стойки и приклеиваем держатель антенны:
[IMG]https://i021.radikal.ru/0911/74/7849d6f362d8t.jpg[/IMG]
Демонтируем пластик обшивки крышки багажника и врезаем в него камеру заднего вида:
[IMG]https://s13.radikal.ru/i186/0911/ad/edc629eb55dft.jpg[/IMG]
Между плафоном подсветки номерного знака и клавишей замка:
[IMG]https://s47.radikal.ru/i115/0911/29/42289f56beaet.jpg[/IMG]
Вот как камера смотрится издалека:
[IMG]https://i010.radikal.ru/0911/db/270f511076c0t.jpg[/IMG]
Прорезаем в задней части перчаточного ящика прямоугольное отверстие для прокладки ответной части USB  кабеля и кабеля для подключения IPODа:
[IMG]https://i032.radikal.ru/0911/01/cfbabbd7586ct.jpg[/IMG]
Кнопки на руле заработали сразу при включении ГУ:
[IMG]https://i001.radikal.ru/0911/c9/339e9052f368t.jpg[/IMG]
Ждём, когда ГУ поймает спутники:
[IMG]https://s52.radikal.ru/i135/0911/d4/498c3de02ee6t.jpg[/IMG]
А вот как выглядит фотка на экране высокого разрешения:
[IMG]https://i038.radikal.ru/0911/1e/f94545235f81t.jpg[/IMG]
Как мы упоминали выше, завод выпускает целую линейку таких ГУ с различным исполнением передней панели. В момент написания статьи нам доставили минимальный по габаритам вариант данного ГУ для Ниссан Xtrial. Периметр передней панели : 180 х 100 мм.
Фотки внешнего вида приведены ниже:
[IMG]https://s46.radikal.ru/i112/0911/b0/556774a5dd73t.jpg[/IMG]
[IMG]https://s15.radikal.ru/i188/0911/99/b19b91c32413t.jpg[/IMG]
[IMG]https://i021.radikal.ru/0911/05/fb27f9f57683t.jpg[/IMG]
[IMG]https://i009.radikal.ru/0911/31/b8e8a2f2e857t.jpg[/IMG]
В данной модификации передней панели  на ней установлено два кардридера для микро SD карточек, один из которых используется для навигации, а второй – как файловый носитель.
Ну и в заключении несколько слов по поводу экзотики. Как мы уже упоминали,  за счёт компьютерного управления источниками сигнала, в ГУ организован полностью независимый обмен источниками сигнала между передней и задней зоной. Кроме этого, организован режим картинка в картинке, как в цифровых телевизорах. В любой момент на дисплее можно активировать окно, в которое поместить другой видео сигнал. Например, при прослушивании приёмника FM на месте таблицы с частотами появляется окно, в котором работает ТВ тюнер или DVD  привод. При этом, размер и положение окна можно менять обычным перетаскиванием, можно менять местами инфру на основном дисплее с инфрой в окне.
Впечатляет звучание встроенных оконечников  4 х 60 Вт. Звук сочный, с хорошо проработанным басом. Субъективно,  запас мощности в 2 – 3 раза превышает привычное звучание штатной головы. При воспроизведении фильма чувствуется DTS звук, можно применять фиксированные настройки процессора звука в виде концерного зала, церкви, стадиона и т.д.
На данный момент цена девайса в описанной комплектации варьируется от 670 до 720 баксов с доставкой в Москву.
Установка ГУ – 2 000 руб. Установка камеры заднего вида – 3 000 руб.
Stanislavik
11.11.09  |
11.11.09 |
maseol
21.11.10  |
21.11.10 |
Головное мультимедийное устройство для любого автомобиля. Устанавливается в штатное место.
Все форматы аудио и видео, радио,подключение телефона, интернет, просмотр и работа в Office, навигатор (Россия + возможность загружать доп. карты) с показом пробок и путями объезда, камера заднего вида, Эквалайзер, работа двигателя (вывод ошибок двигателя и их сброс) и других параметров (при установке датчиков), выход для второго монитора, мощность 45 Вт и это не предел. Монитор 7" . Управление тач-скрин. НЕ КИТАЙ!
Сделано в России. Комплектующие - импорт.
Отправка в регионы. Простое подключение.
Дополнительно - все вопросы в личку. Или по тел. 8-911-187-01-41
