Не проигрывается диск в магнитоле при температуре +10 и ниже Ford Focus
Selvestr777
FF2,примерно при темпиратуре от+10 и ниже диск не проигрывается пока машина не прогрется,и пока не включишь печку,чем ниже температур тем больше не работает диск, а радио нормально играет!
22.09.11  |
22.09.11 |
to Selvestr777: А Вы попробуйте почистить головку, чистящим диском.
Владимир 80
22.09.11  |
22.09.11 |
Вашу магнитолу желательно отнести в радиомастерскую . на профилактику. Там её почистят, смажут и возможно заменят пассик привода диска.
23.09.11  |
23.09.11 |
Авто Вован: Вашу магнитолу желательно отнести в радиомастерскую . на профилактику. Там её почистят, смажут и возможно заменят пассик привода диска. #
Это самый лучший вариант. Поддерживаю!
Selvestr777
23.09.11  |
23.09.11 |
магнитола с завода 6000CD?как снять, или сделать?
23.09.11  |
23.09.11 |
to Selvestr777: Посмотрите тут.
Selvestr777
25.09.11  |
25.09.11 |
спасибо
26.09.11  |
26.09.11 |
to Selvestr777: Самое код знать её. Дабы после снятие имелось возможность зайди в нее.
Selvestr777
26.09.11  |
26.09.11 |
код как я понял из 4 цифр с буквами!
26.09.11  |
26.09.11 |
Selvestr777: код как я понял из 4 цифр с буквами! #
Обычно, это только 4 цифры.
По кодам сюда.
Selvestr777
26.09.11  |
26.09.11 |
я спутал немного
30.09.11  |
30.09.11 |
нет, просто 4 цифры.
Selvestr777
02.10.11  |
02.10.11 |
чистящий дтск действительно помогает?
02.10.11  |
02.10.11 |
Если конденсат на линзе, то поможет, но при таких температурах его быть не должно. Лобовое не потеет изнутри?
Selvestr777
02.10.11  |
02.10.11 |
ну летом нет,а сейчас потеет приходиться включать печку!
02.10.11  |
02.10.11 |
Selvestr777: а сейчас потеет приходиться включать печку! #
Главное чтобы это был конденсат воды, а не антифриза. Рекомендую проверить.
Возвращаясь к виновнику темы могу заметить, что чистящий диск поможет лишь если линза запотевает. Рекомендую прислушаться во время загрузки диска вращается ли он вообще... Тут сначала нужно понять в механике дело или не считывает информацию.
Кстати приводные ролики при возникновении конденсата тоже будут пробуксовывать.
Проверяйте отписывайтесь.
Selvestr777
03.10.11  |
03.10.11 |
в холодную погуду когда диск загружается магнитола как бы цокает,но диск круться!
03.10.11  |
03.10.11 |
Selvestr777: в холодную погуду когда диск загружается магнитола как бы цокает,но диск круться! #
Проблема в самой линзе или её механизме.
03.10.11  |
03.10.11 |
Selvestr777: чистящий дтск действительно помогает? #
Пока Вы не вставите его и не попробуете, ответа на этот вопрос не будет.
За то время, что Вы не отходя от компьютера пытаетесь решить проблему с магнитолой в авто, можно было ее уже всю снять, почистить и собрать заново.
focusnikX
11.02.12  |
11.02.12 |
Проведи чистку и если езть возможность снять ее и разобрать то смазать все подвижные элемены поменять пасик и можно подкрутить можность лазера считывающего
